Böjd sticka farma 5.1
 Svara  19 inlägg  2806 visn.  4 följer
Re: Böjd sticka farma 5.1
#531934 oj.oj. detta såg inte bra ut. :surp:
Jag kör alltid på detta viset, brukar svängen att dra hela träd, och vippan och teleskopet til att dra åt mig träden.
Vi manuellhuggar, sen åker jag inn i hytten och kör kranen. Drar då åt mig träden mot vagnen, men often lyfter jag hela trädet på typ 20m med kvistar på för sen snurra rundt 180grader, och har ofta kranen ute på 7-8m för att detta ska funka.
När sen träden ligger langsmed vagnen så drar jag hela trädet lungt med svängen så min kompis kan stå på samma ställe och kvista (givetvis lugnt, så min kompis hinnar med att kvista).
Fördelen med detta er att min kompis slipper springa över stenar och kvistar för att just kvista, dessutan samlas alla kvistar en hög, så när man ferdig med ett träd så legger jag sista stock på vagnen och sen tar jeg kvisthögen och kaster bort dom, så man er klar med nästa träd.
Dock tror jag vinchen er största boven i dramaet för svängen, för det dras rejält sidovägs i kranen när vinchen med sin dragkraft på 2200kg går imot en rot så det tar stopp, för det blir alltid lite vinkel mellan kranen och riktningen man drar, då jag inte vil att vajern ska gnissla mot stickan. (men detta moment med vinchen inverkar inte nåt vidare på just stickan.)
Så har jag gjordt på alla vagner jag haft sen 1998, först en farma, sen farmi och numera Kesla, skillanden ligger i att Kesla kranen klarer med betydligar grovare och större träd enn dom tidligare.
Det er typ 1 av 100 lass jag laster stockar från en hög, annars er det ryck och slit med hela träd under hela dagen.
Senast igår drog/lyftade jag på en rejäl björk på ca 25m med rotdiameter på ca 55cm, som hadde splintrat sig i 3 deler under sin växt, så det blev typ 1/4 lass bara av detta ena trädet.
Mowi
#531939 Jo den såg jag med. Ser inte rak ut den stickan heller. Den här gissar jag är välanvänd, men ändå. https://www.blocket.se/kalmar/Skogsvagn ... m?ca=5&w=3
#531942 Jag får för mig att det kan bli för stort moment på stickan när man råkar få en stock eller ris/sly i spjärn mot bommen samtidigt som man håller fast med gripen. Till exempel när man lastar av sly och toppen tar emot avlasset samtidigt som roten slår i bommen/stickan. Har också råkat ut för detta men med en källefall kran som helt plötsligt hade stickan liggande fritt på släpet.
#531950 Precis som Ocke så krökte jag stickan vid avlastning av timmer på min gamla Patu525 genom att timmret tog spjärn mot stickan när man svängde ut mot vältan. Dock mer ca 15cm. Detta rätade jag med värme och stickan gick av där ca 13 år senare. 2cm hade jag struntat i! Godset i röret på patu. Var bara 4mm.
Palms 620 kran, böjd/bruten sticka av Hamstr - lör 19 jan 2013, 19:36
i Skogsvagn (Huggarvagnar)
123
38 svar
23494 läst
av Hamstr
fre 17 apr 2015, 13:37
Ny Farma RW 1300 vinsch på gammal Farma kran av Hazzilla - mån 16 feb 2015, 17:17
10 svar
7307 läst
av Hazzilla
tis 10 mar 2015, 09:34
Farma C6.0D på Farma 7ton av Skog 2345 - mån 08 feb 2016, 12:42
7 svar
3833 läst
av stektlök
tis 09 feb 2016, 13:53
Farma C 6,7 G3 - ny kran från A S Fors/Farma av Torbjörn Johnsen - tis 27 jun 2017, 11:49
2 svar
3072 läst
av 339
mån 15 okt 2018, 20:17
Böjd röjsåg. av peo528 - mån 03 jun 2013, 21:30
i Motorsåg och handhållet
7 svar
4533 läst
av peo528
ons 14 okt 2015, 06:35
