Skogsvagn (Huggarvagnar)
Läckage hydralpaket
11 inlägg 6373 visningar 5 följer Svara, dela mm...
FTG mini
Läckage hydralpaket
Prickskytt
#515173Har en Möre 6955 kran med lättviktspaket, har läckage i sliderna. Har provat olika oringar som Möre har skickat men efter 3-4 lass så börjar det att trycka upp olja runt sliderna. När jag har bytt oringar så syns det att dom gamla är skadade, har nu fått ett nytt paket och monterat det, tätt i ca 5-6 lass sen kommer läckaget :shock: har någon varit med om något liknande? Har en John Deere 6320 och fri retur
FTG Mowi
Re: Läckage hydralpaket
ulfgustav
#515178Hej Du skriver inte vilket fabrikat det är?
En fråga: Du skriver att du har fri retur, men är den ok? Har du snabbkoppling? Läckage som du beskriver brukar bero på högt returtryck.
Normalt sett sä sitter det inga o-ringar som tätar mellan slider och hus utan det brukar sitta o-ring eller skrapring vid spakfästet samt oring vid sk slidkåpan där neutralfjädern sitter
#515190Det är paketet med spakarna som läcker antar jag?
Mvh
Morgan
värmSkog
#515228
Morgan Nordin skrev:Det är paketet med spakarna som läcker antar jag?
Mvh
Morgan
Morgan Nordin, Jag har skickat ett PM till dig.
Prickskytt
#515235Har kollat fria returen på traktorn och stoppar man i en lös koppling och blåser med en trädgårdsslang så är det ett visst motstånd men man orkar blåsa. Det kommer upp olja runt sliderna som spakarna sitter i.
Prickskytt
#515248Trycket som byggs upp var för att avluftningen i påfyllningslocket var igen geggade, skall provköra med att tejpa en trasa över påfyllningen. Då vet jag att det inte är något motstånd in i traktorn, det kan väl vara motstånd i paketet på vagnen annars? Det sitter en insexskruv med låsmutter där oljan från traktorn går in i paket, vad gör den?(Syns på bild 2)
#515371Är det nya grejor med garanti?
Har det krånglat från början?
Är grejorna rätt ihopkopplade, oljan flödar i rätt riktning, filter och snabbkopplingar i skick skall det inte ens behövas ngn "fri retur" utan man kan köra returoljan via traktorns filter.
Om avluftningen är igengeggad är jag klart misstänksam över i vilket skick resten av hydrauliken är...
Pluggen med insexskruven är systemtrycksventil/"överströmmare" så låt bli den.
Morgan
Prickskytt
#515605Nya grjer krånglat från början, avluftningen är genom locket så det är utsidan som var lite igenkladdad men inte tät, bytte olja och filter i traktorn för 300tim sedan. Måste vara något som är fel eller felkopplat på vagnen, dom skall få titta på det nu.
#515617PM:a en epostadress så skall du få en bild på hur det skall vara kopplat!
Har du ngn vinsch på kran?
Morgan, K.T.S
Fredi
#515848Känner ej till 6320 seriens JD, har den konstanttryckshydraulsystem så som gamla 40 serien åtminstone hade? Då bör ventilbordet specialanpassas för att inte oljan skall bli het som fan med läckage som följd. Så var det på min 3140.
Amatörhuggare 62
#515865D jag vet om John Deere.
Är att en del,har Closed overcenter.
Vilket innebär att det är lite speciell
Hydraulik.
Ingen expert på det alls.
Kolla upp detta.
Mvh Amatörhuggare
