Tips & Trix - skotning med huggarvagn
 Svara  415 inlägg  193134 visn.  56 följer
Re: Tips & Trix - skotning med huggarvagn
#502380
halvproffs skrev:
donky-kong skrev:Ett tips :
När jag ska backar i kuperad terräng med tom vagn flyttar jag alltid kranen så långt bak på vagnen det går samt griper om ramen.
Detta för att få bak tyngdpunkten, då en mowi av mindre modell är MYCKET ranglig olastad. Om kranen står i parkeringsläge och en har max utslag på ramstyrningen så kan du välta vagnen på plan mark med handkraft (beror också på var den flyttbara boggien är placerad)
Nu vet jag inte hur Mowin är men.. Jag lägger alltid gripen mot grinden för lägre kan inte kranen bli och då är gripen skyddad. Varningens ord att gripa tag runt ramen och köra i skogen. Hur lätt som helst att kröka gripen.. jag vet :oops:
Bra tips om risken att kröka gripen. Det är sant att kranen är som lägst vid P-läge, men problemet är att tyngdpunkten är för långt fram då. Har du kranen så långt bak som möjligt, så blir vältrisken inte lika stor när en svänger ut midjan. Ska försöka filma detta i eftermiddag
Mowi
#502408 I Avestas råd för kranar vill dom att man inte sätter gripen runt centrumröret för påkänningen på rotatorn blir stor.
#502413
halvproffs skrev:I Avestas råd för kranar vill dom att man inte sätter gripen runt centrumröret för påkänningen på rotatorn blir stor.
Och samtidigt anger Avesta att man alltid ska gripa runt ramen för att inte fresta för hårt på svängen.. :o
#502431 Själv parkerar jag kranen så här.
Fördeler med detta er att kolvstången til gripen er helt inne ( alltid bra med kolver som inndragna, så det inte river packninger om det har frusit på om natten. (så det er bara stickkolven att "rengöra" innan man drar igång kranen).
Men viktigast er att kranen blir veldig stadig, absolut ingen som slänger eller skrangler när man kör.
Vagnen er så stadig i sig själv att vältrisken er mininmal, mot dom vagner jag har haft tidligare.
Och gripen er fri från marken, hur som helst.
Kunne givetvis haft gripen så som Mowi visar på sin bild ovan, men då blir mycket mer ryck och släng i kranen, så svängen får ta stryk hela tiden.
#502434 Så där ställer jag kranen också. På min vagn är det en springa att ställa skänklarna i så blir det stadigt.
#502466 Jeg parkere som på bildet. Det er en tro (ett trog) som gripen passer i slik at den ligger stille ved kjøring.
#502487 Såhär parkerar man en Moheda. Det är på svetsad en räl på ramen där kranen lägges mot. Känns bra stabilt.
#502572 Ja jag brukar även köra som stegmaster med gripen fullt öppen. Blir stabilare så.
Mohedas konstruktion ser inte så dum ut. Både stabilt och väldigt låg tyngdpunkt. Men det är inte alla som får ner kranen mot kärran så att detta är möjligt. Men de flesta förutom Mowi kommer i alla fall under stöttorna.
#502708 Jag har lite svårt att tro att vare sig rotatorn eller svängen skulle fara illa från tomkörning, om man tänker lite över påfrestningarna när grejerna används... däremot har jag aldrig råkat ut för någon skada på gripen om man håller i ramen, men det ska jag nog tänka lite mer över nu. Ser att några väljer att gripa om en stake istället - det skulle jag kanske göra om jag inte var rädd att den skulle ramla ur i såfall.
#502713 Nu vet jag inte hur Mowin är men.. Jag lägger alltid gripen mot grinden för lägre kan inte kranen bli och då är gripen skyddad. Varningens ord att gripa tag runt ramen och köra i skogen. Hur lätt som helst att kröka gripen.. jag vet :oops:[/quote]
Gränslade en stubbe :sad: fick skära isär, rikta och svetsa ihop igen. En Vreten grip gamla svarta mod.
#502717 Har en annan utgångspunkt men jags sätter gripen på en av de bakre bankarna och spänner ut gripen mot stakarna
Iom jag har kranen på traktorn blir gripenbra fixerad på de viset
#502719
Oleab skrev:Jag har lite svårt att tro att vare sig rotatorn eller svängen skulle fara illa från tomkörning, om man tänker lite över påfrestningarna när grejerna används... däremot har jag aldrig råkat ut för någon skada på gripen om man håller i ramen, men det ska jag nog tänka lite mer över nu. Ser att några väljer att gripa om en stake istället - det skulle jag kanske göra om jag inte var rädd att den skulle ramla ur i såfall.
Beror ju självklart var och hur man kör om gripen utsätts för fara runt ramen eller ej. Kör man på jämn mark utan sten och där man inte behöver passera över stubbar mitt mellan spåren går det bra, men kör man på mark där man frekvent hyvlar stenar och stubbar med underredet så lever gripen farligt runt ramen. Nu drog jag det till sitt extrema, men jag tror du fattar hur jag menar.
gnisten83 skrev:Har en annan utgångspunkt men jags sätter gripen på en av de bakre bankarna och spänner ut gripen mot stakarna
Sätter jag min grip bak i terräng är det precis så jag gör, stabilt och bra, och skyddat.
#504918 Har nu kört lite mer efter tips här och i dom filmer som länkats här plus lite liknande filmer som kommer upp youtubeflödet.
Stor skillnad i min körning tack vare några enkla tips jag snappat upp:
- Lasta virket på vagnen så att man har lätt framåtlut tills på slutet då man jämnar till. Gav mig bättre sikt.
- Börja fyll ute vid bankarna för att lägga mittengripen sist
- Samlasta mindre högar på marken så man har fulla gipar när man lastar
- Avlägg, lite mer noggrann när jag lägger underlägg samt som @gnisten83 skrev lägg dom så man får lite vinkel inåt genom att lägga en bit längs med längst ut innan man lägger dom på tvären.
- Vid avlägg, lägg en grip. Mellanrum, ny grip, mellanrum osv. Sedan fyller jag mellanrummen. Sedan nästa lager. Så mer bygga på längden innan höjden.
Finns säkert andra sätt och självklart för många, men gjorde min körning betydligt bättre trots att jag körde lövmassa igen...
Så tack för alla tips i denna tråd!
#505026
Vätskefyll hjulen, en här som gjorde det med en mindre Mowi, blev helt annorlunda att backa med, framförallt i snö.
#505109 Gripen skall/bör aldrig sitta runt centrumbalken vid körning i terrängen. En sten eller stubbe gör enkelt gripen sne/skev. Gripen stängs och lägges med fördel ovanpå centrumbalken.
Tips och trix band av snubblaren - tor 08 dec 2011, 20:54
12
20 svar
13282 läst
av Torgny
tor 29 dec 2011, 23:06
Markberedning Tips&Trix! av Skogsfrost - tis 12 mar 2013, 20:53
i Skotare
9 svar
7320 läst
av PerDal
tor 14 mar 2013, 19:44
Hålla vasst -kedjeslip-tips och trix av Mariaskogsrået - sön 25 aug 2013, 22:46
i Motorsåg och handhållet
123
37 svar
23088 läst
av Mange
mån 02 sep 2013, 16:19
trix för o få fram soppan? av fliseldarn - mån 02 jan 2012, 23:03
12
15 svar
5535 läst
av Mange
tor 05 jan 2012, 08:33
Fix och trix med en Ösa Supereva av Mr-Hemek - fre 02 nov 2012, 17:32
i Skördare
4 svar
3962 läst
av Mr-Hemek
lör 03 nov 2012, 16:13
