Skogsvagn (Huggarvagnar)
Utrustning huggarvagn, vinschplacering
18 inlägg 10668 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Re: Utrustning huggarvagn, vinschplacering
Midgård
#703226 Jag har också alltid ett kastblock med i tillbehörslådan på huggarvagnen. Används bl a när man dra stockar ej rakt mot traktorekipaget, kanske runt en stor sten e. d.. Används också för att dra ner träd som hängt sig. Man kan ju fästa kastblocket för att dra i önskad riktning.
Moheda, Svenskbyggda skogsvagnar från FTG, Mowi
Skogsmästarn
#703270 Jag provade igår med en stropp och block
#703814
hayabusa 08 skrev:På min gamla vagn har jag en kraftutagsdriven starvinch och då måste den ju av praktiska skäl placeras nere vid grinden.
När jag välte med vagnen denna gången så vart det tur att den var placerad där :grin:
Denna gången klarade jag mig själv att komma på rätt köl igen genom att koppla ett block i olika träd i närheten och vinscha bort dom flesta stockarna på lasset.
Därefter så blockade jag i ett annat träd och tillbaka i en av stöttorna på vagnen och lyckades att dra upp vagnen på rätt håll igen.
Nackdelen med vinschen på grinden kan vara att man måste stå på exakt rätt ställe om man inte vill skava träden i en gallring t.ex.
Är vinschen på kranen så år det nog lättare att rikta den rätt.
Men överlag så skulle nog jag välja att ha vinschen framme på grinden. kan ju åxo ha med att göra att jag inte är van vid nått annat :P
Mycket hjälp av ett litet block på kranarm även om vinsch sitter på grind. Blir lika som vinsch på kranarm.
