Skogsvagn (Huggarvagnar)
Läckande vridcylindrar Patu 425
tis 26 mar 2019, 08:23#558704Precis med kontramutter, jag skruva bara in den så den satt där den skulle sitta, men hur får man den tät?
tis 26 mar 2019, 08:40#558713Vrid kranen fullt åt ena hållet när du justerar skruven för kuggspelet. Då har du den minst slitna delen på kuggstången och riskerar inte att knäcka vridhuset. Bulten ska vara tillräckligt tät när den är åtdragen med låsmuttern om du inte har inre läckage och tryck i vridhuset.
tis 26 mar 2019, 09:39#558719Vill minnas att dessa Patukranar har fettsmorda hus. Kolla om du har nipplar vid övre och undre lager samt på ömse sidor om justerskruven.
Morgan
Morgan
tis 26 mar 2019, 17:46#558793Ja precis den har fettnipplar till kranhuset, det ska ju alltså inte finnas hydral olja där så då borde ja ha trasiga packningar på kolven?, är detta ngt även en lekman kan lösa med mindre tillgång till utrustning?
lör 21 mar 2026, 08:55#907863Väcker tråden. Har en 530-kran som jag hämtade igår. Hade läckt en del från de urkopplade slangarna men såg inget annat läckage. Efter att ha kört hem o provat kranen ser jag att det pressar ut olja mellan kranen och plattan den är monterad på. Det måste väl också vara cylinderpackningarna? Eller ska man tänka nåt annat? Det kan väl i alla fall inte vara vatten i huset, nåt positivt!
lör 21 mar 2026, 17:02#907886Det är inget alternativ på min tror jag. Dels finns inget uttag för en slag. Dels verkar det läcka lite runt hela plattan. Ska tvätta rent när det blivit varmt nog för högtryckstvätten o se om det är nåt särskilt ställe det kommer ifrån.
lör 11 apr 2026, 15:00#909042Nu har jag också bytt packningarna på svängkolven. Det gick förhållandevis lätt och ståmmer bilderna tidigare i tråden. Nu däremot så vill kranen inte svänga alls. Det är förstås luftfyllt i cylindrarna när man monterat ihop igen. Är det det som är problemet tro? Hur försvinner den egentligen? Drog också åt kopplingen bättre. Kan det vara det? Justerade samtidigt
Lite glapp i ventilpaketet innan jag testkörde, men det kan väl knappast ställa till problem? Är det bara att köra på? Ska byta olja o filter o fylla upp ordentligt i traktorn också, tror det kan vara lite låg nivå för att köra så mkt hydraulik.
lör 11 apr 2026, 17:42#909054
Kör kranen mot ändläge och hålls där några sekunder så blåser luften ut via vridhuset...
Oslin skrev: Det är förstås luftfyllt i cylindrarna när man monterat ihop igen. Är det det som är problemet tro? Hur försvinner den egentligen?
Man lär så länge man undervisar...
//Per A
//Per A
