Skogsvagn (Huggarvagnar)
Ny Farma RW 1300 vinsch på gammal Farma kran
23 inlägg 17867 visningar 4 följer Svara, dela mm...
FTG mini
Re: Ny Farma RW 1300 vinsch på gammal Farma kran
Bax
#688857Jag har samma setup som du.
Från pump på traktorn direkt till vinschventil.
Slangen där på sidan av vinschventilen går till P på kranventilen.
Den andra går till T-kopplingen på kranventilens retursida och sedan till Fri retur på traktorn.
Hazzilla
#688946Jag har inte instruktionerna här hos mig nu så jag kommer inte ihåg alla detaljer men tryck och retur går inte till t-kopplingen endast tryck. Returen från vinsch hydrauliken tror jag gick till anslutningen längst till vänster. Ja det var en plugg som man skulle skruva ut eller in (kommer inte ihåg) insex skruv i alla fall. Fick du inga instruktioner med vinschen?
Daniel Elmeskog
#688959Hej fick idag svar från Farma med bifogad monteringsanvisning själva instruktionsboken var inte till så mycket hjälp. Satt pluggen med insex skruv i eller skruvade man i den lite dålig beskrivning se bild.
Hazzilla
#689190Skruvpluggen satt i men som sagt har jag inte instruktionerna här nu och minnet mitt är inte vad det aldrig har varit;)
newcence
#789343Guldgubbar, världens samlade visdom hittar man på forum som det här och maskinisten!
wigge
#875493Vet någon vad det är för elkontakt som ska monteras i traktorn till den radiostyrda Vinchen? har inte hunnit få hem vagnen än men tänkte dra klart elen och montera fästena innan ankomst.
maltex
#875495Sån här monterade jag.
https://www.olssonparts.com/se/sv/produ ... 8966/38966
wigge
#875508
maltex skrev:Sån här monterade jag.
Toppen, tusen tack!
