Anpassa Valmet 705 för skog och snö
633 inlägg 330774 visningar 45 följer Svara, dela mm...
Re: Anpassa Valmet 705 för skog och snö
#600161 Den blir som ny!
Fredi
#600202 Oj oj va den ser ut innanför, kolvar foder stötstång bara skrot 😱 Nu blir den som ny igen. Har den gått hela livet med samma kylarvätska eftersom fodren rostat så där mycket?
molnia
#601447 Jo nu blir den som ny igen i motorn. Och hur ofta kylarvattnet har bytts kan jag inte svara för men förmodligen för sällan.
Idag var traktorn klar så far körde hem den från verkstaden och fick på lastaren hemma.
#601454 Härligt att ha den hemma igen. 👍
molnia
#601634 Ja den används inte mycket men det märks så väl när den inte finns att använda..
Idag hade far skaffat ett nytt batteri, var där en snabbis och hjälpte honom att lyfta ur det gamla och i med det nya.
Boman
#620384 Har byggt grenavvisare till min Valmet. Har tänkt att göra ett skydd framför grillen ska man ha en plåt med hål i eller ett galler? Någon som har ett förslag eller en bra lösning?
molnia
#620388 Mycket snyggt gjort! 👍 😀
För att matcha ett så väl gjort jobb så skulle jag rösta för en plåt med utskurna rektangla hål likt i grillen och även två hål för att flytta ut lampa. Alternativt göra galler framför befintliga lampor.
molnia
#620397 Här är en länk till när vi fixade med lamporna i grillen..
molnia - Valmet 705 Arbetsbelysning
Boman
#620420 Tack för tipset! Det ska ja kola på!
Boman
#623160 Hej molnia har du nån bild på belysningen som du monterat på fotstegen
molnia
#623413 Tyvärr har jag inte mer bilder än det jag visat på lamporna i kartongen. För lamporna ligger kvar där än. Blev aldrig av. Skulle gärna göra det men el är inte min starka sida så det tar alltid emot att börja sånna projekt. Sen skulle jag gärna göra bukplåt med nytt fotsteg av slitbana från bildäck innan man sätter belysning på stegen så man inte behöver göra om beslysningen.
#623416 Bör fungera med liten ledramp..
Skruva fast och koppla ihop med t,ex huvudbrytaren...
Boman
#623417 Ok! Har köpt en grymt bra lampfäste! Man monterar på en lampa på ett special fästes så när ja kommer till skogen kan ja ta bort juice blandaren och sätta ditt ett vanligt extraljus som är lätt att rikta år det hålet man vill ha belyst! Ska ta en bild på det och lägga ut! Vet du om det fins färdiga bilplåtar till Valmet 705 skulle även villa få tag i en kil till bakrutan.
Bert1
#623429 Fotstegsbelysningen vill du ha den tänd mer än när du hoppar in och ut?
För den kan du isåfall koppla ihop med innebelysningen för den tänds väl när du öppnar dörren
#623440 Annars går det ju att montera dörrbrytare.
