Externt ventilpaket Valmet 465/500
5 inlägg 335 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Amarace
#914441Har en fundering, har en 465 från 1966 (i princip likadant som på en 500).
Den har hydraulpump på motorn där tryck går bak till trepunktslyften, där sitter en ventil för att växla mellan trepunktslyft och yttre hydraulik.
Nu vill jag slippa gå via det uttaget, och ha ett två spaks ventilpaket som går att använda utan uttaget där bak och kunna använda trepunktslyft separat (men inte båda samtidigt).
Så frågan är: Kan jag ta trycket ut från pumpen, in i paketet och returen från paketet in på slangen som går bakåt? Eller måste jag skaffa ett paket som har seriekoppling och gå från det uttaget bakåt, och ha vanlig retur från paketet.
Har färdigt paket utan seriekoppling, så det vore smidigt om jag kan använda det i "serie" på tryckslangen från pumpen bara.
Re: Externt ventilpaket Valmet 465/500
Bert1
#914445Finns det ingen serienippel att köpa till ditt ventilpaket?
Amarace
#914448Nä, tyvärr, som jag skrev finns ingen seeiekoppling.
Bert1
#914472Ja du behöver en serienippel i ventilpaket om du sätter det på tryckledningen innan 3p om det skall fungera
AKKAMAAN
#914484
Amarace skrev:Nu vill jag slippa gå via det uttaget, och ha ett två spaks ventilpaket som går att använda utan uttaget där bak och kunna använda trepunktslyft separat (men inte båda samtidigt).
Det går att lösa.
Låt tryckslangen från pumpen gå in i en växlarventil. Växlarventilen skall ha två olika utgångar, en utgång till det befintliga och den andra utgången till det nya ventilpaketet. LÄNK
MEN, då frångår man gängse industristandard eftersom det kommer att saknas en tryckbegränsningsventil mellan pumpen och växlarventilen. Ett problem som kan uppstå med en sån här växlarventil är att den kanske stänger pumpanslutningen innan pumpanslutningen är kopplad till nästa ventilpaket. Utan tryckbegränsningsventilen kan det uppstå en mycket skadlig tryckstöt när växlarventilen är i ett mellanläge. Därför bör du försöka hitta en växlarventil som håller alla tre portarna anslutna till varandra tills ventilen har växlat fullt ut.
Ett annat alternativ är att du bara växlar med ventilen när pumpen inte är igång, dvs. motorn är avslagen.
I stället för en växlarventil så kan du också till nöds använda en vanlig riktningsventil med fasta ändlägen. Fördelen med den är att den kan ha en inbyggd tryckbegränsningsventil.
