Vimek g30, skrot eller restaurering?
4 inlägg 270 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Ivarsbjörke
#911332Råkade ramla över 700 kg skrot(?) när jag skulle köpa en vedklyv ca 2 timmar bort.
Den infon jag fick av säljaren är att hans pappa som hade den, och numera spelar pingis med sankte Per, köpte den isäskruvad och som projekt för runda slängar 30 år sen.
Det jag kan läsa ut är att den har tillverkning nummer 47 av 1984 års modell. Jag har läst nånstans att det tillverkades över 700 st fram till 90 tal innan TP 5-40 kom. Så garanterat tidig modell med mycket barnsjukdomar.
Så första delen i projektet är att lista ut vad som saknas för att kolla pris eller tillverka om det ens är lönt eller om det bara är att skrota ner.
Fördelen om nåt behöver specialtillverkas är att det på gården finns en full mekanisk verkstad, tack vare min far som haft stort intresse för sånt. Exempelvis två sajo fräsar, Köping svarv, arboga pelarborr, cnc styrd plasma som jag byggt m.m
Då det är lite ont om bilder utan kopor på dessa är det fritt fram att ropa om ni ser nåt som saknas.
Jag har hittat instruktionsbok som JohannesG la upp och den har varit till stor hjälp men jag kan säga att jag inte är helt säker på funktion ändå.
Mycket udda lösningar verkar ha förekommit i vindeln på 80 talet.
Första frågan från min sida till er som kan dessa är vad ska sitta efter stödlager? Är det lamellen? Eller sitter lamellen under vid kraftuttaget?
En andra fråga jag kan kasta ut är det någon inärheten av Sunne, Värmland som äger en sådan mojäng? Tänker om jag behöver modell för att tillverka delar.
Re: Vimek g30, skrot eller restaurering?
Ivarsbjörke
#911334Baserat på IPL så verkar det jag kan se hitills saknas är:
- en lagerbock nr 43 (vimek special?)
- hävarm för framväxel nr 50
- axialgaffel nr 42
- drev med lamell nr 39 (huvudorsak till haveritet från fösta början?)
MF förare
#911354Hej!
Finns en som funkar i klässbol om du inte får napp närmare.
Skulle du skrota är ja intresserad av sågen!
Mvh Anders
grålle-68
#911476Har du tillgång till verkstaden så är det ett kul renoveringsprojekt
Har du första gallring att göra är den en bra hjälp
