sön 02 nov 2025, 21:46#897821Har fått ett problem som någon annan kanske råkat ut för och har lösning på? När jag kapat trädet och sekvensen med stegmatning och kapning påbörjas så vill inte svärdet kapa genom stammen utan sågar bara några centimeter i trädet och sen påbörjas en ny sekvens med att stegmata framåt. Väldigt iriterande…. 😡så nu är frågan vad som hänt? Svärdet gör ju fullt utslag när det körs manuellt och vid fällning av trädet.
Naarva s23c svärdet kapar inte igenom trädet
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in TS
Re: Naarva s23c svärdet kapar inte igenom trädet
mån 03 nov 2025, 18:50#897899Höftskott, såg hemma givaren ger alltid signal?
mån 03 nov 2025, 21:15#897919Har du mätt pumptrycket under sågningsförsök?
Oavsett om det är avlastat konstanttryck, LS, eller rundpumpning så måste pumpen avge högsta möjliga tryck för att kunna såga effektivt
Man lär så länge man undervisar...
//Per A
//Per A
tis 04 nov 2025, 05:31#897927Jag ska kolla på felet till helgen och återkommer när jag hittar vad som är fel.
mån 17 nov 2025, 07:14#899029
Jag har fortfarande inte löst problemet, givaren ger signal och verkar fungera som den ska vid testning. Konstigt också att sågsvärdet går ut och kapar ett litet märke i stammen vid stegmatning. (Vid varje steg åker svärdet ut) Det ska ju bara kapa när rätt längd är uppnådd.
gnisten83 skrev:Höftskott, såg hemma givaren ger alltid signal?
mån 17 nov 2025, 09:07#899036Inte ändrat nån strypning?
Har inte narva utan Arbro men undrar om du inte borde kontakta din leverantör av maskinen
tor 18 dec 2025, 05:46#901617Problemet är löst! 😃
Slag ut givaren var defekt men lampan på givaren lyste och indikerade att den fungerade.
