Byte motor olja på kubota traktor
7 inlägg 2725 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Slommehagen1
#880425Skall byta olja på en kubota 200 gl kompakt traktor och undra vad jag skall ha för olja ?
Re: Byte motor olja på kubota traktor
#880433Här kan du söka och sedan själv läsa
https://www.bruksanvisni.ng/kubota
Slommehagen1 skrev:Skall byta olja på en kubota 200 gl kompakt traktor och undra vad jag skall ha för olja ?
Det var länge sedan jag slutade använda annat än fullsyntetisk motorolja 5w eller 10w-30, lite dyrare men det är det värt.
Så kallad "allolja" går bort, i transmission skall du ha en UTTO-Olja (inte STUO).
Slommehagen1
#880572Tack för tipsen
Slommehagen1
#881095
Skulle hör fall du vet om det är samma olja i hydraliken som i bakaxeln . Har en litet öga där man ser olje nivån bak på traktorn den är lite låg nu . Mvh Peter
Slommehagen1 skrev:Skulle hör fall du vet om det är samma olja i hydraliken som i bakaxeln . Har en litet öga där man ser olje nivån bak på traktorn den är lite låg nu . Mvh Peter
Ja, det är den oljan som bör vara en UTTO- olja. "Ögat" är så litet att minsta lutning framåt/bakåt eller sida/sida kan lura en att det är för låg eller hög nivå.
Nivån påverkas även av i vilket läge hydraulcylinderkolvar står för tillfället.
Re: Byte motor olja på ktubota traktor
Slommehagen1
#881139Tack 👍
