Skos winch
5 inlägg 1215 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Skos winch
Abergmikael3
#861217Hej
Har en sån vajer winch till traktor.
Fick tag på beg men behöver en service.
Nån har tips var man får tag på delar?
Mvh Micke
Re: Skos winch
rokon
#861220Det borde väl vara till https://shop.farmiforest.fi/contactus du bör vända dig.
Re: Skos winch
Abergmikael3
#861228Ok
Ska kolla.
Tack för hjälp
Re: Skos winch
Torleif
#861260Den var gammal. Troligen 60-70-talet.
En förfader till min vinsch som är från mitten på 80-talet.
Det mesta går att tillverka eller ersätta med standarddelar.
Det är kopplingsbelägget som kan bli problem men det borde gå att skära till av bromsbelägg på metervara. Sådant som veteranlastbilsfolk använder. Man skär till det med diamantklinga på vinkelslipmaskin och nitar fast med kopparnitar.
Kedjan är standard. Lilla kedjehjulet bör gå att nytillverka av ett standard kedjehjul. Lagren är standard. Bussningarna i trumman går att svarva av lagerbrons. Axeln för trumman går att svarva av axelstål. Vajern är standard.
Allting ordnar sig skall du se!
Gamla kopplingsbelägget kan innehålla asbest så var litet försiktig med hälsan.
Re: Skos winch
Abergmikael3
#861460Hej
Tack för hjälpen.
Plockade i sär iden.
och byte lager och lammer.
nu funkar den...=)
Tack för all hjälp.
mvh Mikael
