Hydraulik Valmet 502 som inte fungerar
2 inlägg 1537 visningar 2 följer Svara, dela mm...
kusthuggaren
#856648Hej,
Har en Valmet 502 från 1976, där hydrauliken för lastare och lyftarmar helt plötsligt la av.
Första tanken är att det är hydraulpumpen som lagt av, kan det vara något annat?
Något skit om snurrar runt i systemet och fastnat i nån ventil, nån ventil som fastnat i nåt konstigt läge?
Hur kan man isåfall enkelt felsöka om det är pumpen eller nåt annat?
Re: Hydraulik Valmet 502 som inte fungerar
Cat554
#856662Du har koll på at det er nok hydraulolja i tanken? Den har jo separat tank för hydraulik. Låg nivå kan ge luft til pumpen. Pumpen drivs av en medbringare mellan pumpaksel og motorns register. Den kan ha lagt av. Pumpen brukar varna med dårlig lyftkraft innan den er slut. OH
