Bränslemätare på Valtra A75
9 inlägg 3288 visningar 3 följer Svara, dela mm...
ih685
#839289Jag har ett problem med bränslemätningen på min Valtra .
Då bränsletanken är halv så visar instrumentet tom tank. Jag beställde en ny tankgivare från Olssons, då jag trodde den var problemet.
Problemet verkar dock kvarstå med den nya givaren. Jag har toppfyllt tanken 2 gånger, men på instrumentet visar mätaren drygt halv tank, och sedan jag kört ur ca 35 liter så visar den tomt.
Är det någon som kan tipsa mej om var orsaken kan vara och gärna också lösningen. Man vill ju ogärna köra soppatorsk...
Fd IH685 numera Valtra
Re: Bränslemätare på Valtra A75
Bert1
#839309Har du kollat så flottören rör sig korrekt och att mätaren följer flottörens läge?
#839337Har ungefär samma problem, löser det genom att tanka ofta...
Men följer tråden för att se om det kommer en enkel lösning...
Björnliden
#839401På min a75 -04 så ändrades bränslemätaren då jag slog av/på 4WD och diffspärr. Kablarna till dessa funktioner går i samma härva och problemet minskade då jag gjorde rent skarvkontakterna i kablaget under hyttgolv. Spänningsfall kanske.
Passa på och gör ren sugröret ner i tanken då du är där och skruvar. Den mittre anslutningen på min, lossa banjoskruven. Sugröret mitt var fullt med skräp.
hfab
#839412Dålig jord till antingen mätaren eller armaturen.
ih685
#839483Det visar sig också att grannen en bit bort också har problem med missvisning på sin A75. Den visar dock halv tank när tanken är tom, vilket lett till soppatorsk några ggr.
Vi tog isär den utbytta givare och hittade ..just det, ingenting. Det är ingen flottör utan 2 plaströr inuti varandre, en kapacitiv givare, vilket krånglar till det med uppmätning av funktionen. Det blir att riva upp golvet och rengöra och desinficera kontakthuset och som dom säger "exercera kontakten", och titta på visaren vad som händer innan man lägger igen golvet.
Fredi
#839510Kolla även hyttens jordning, mätartavlans jordning. Även kontakten på kabelhärvan mellan hytt och chassi kan bråka. Felet verkar vara dålig kontakt nånstans
ih685
#840184Verkstadshandboken säger att givaren skall vid uppmätning ge 70ohm "tom" tank, 3ohm "full" tank. Olssons givare gav 180 resp 100 ohm.
Beställde så en givare från Lantmännen. Gav rätt värden vid uppmätning och funkade som den skulle i tanken.
Bara att returnera Olssons givare.
M a o Olssons givare nr 60921 är inte kompatibel med Valtra A-serien.
Frid o fröjd.
Bert1
#840222Det skulle du ju ta med dom för det där är ju helt åt skogen
Ja där är väl lite övrigt och önska på en del av deras grejer
Stihl
