Bromsar på Valtra A83
14 inlägg 3989 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Bergnäs
#833814Har en Valtra A83 som är 10 år och bromsarna håller på att ta slut.
Hur byter man dom och skall man även byta kopplingen.
Måste man klyva traktorn
Re: Bromsar på Valtra A83
#833820Ursäkta nu är jag inte expert på A serien men är de inte hydrauliska bromsar som på de större modellerna med huvudcylindrar på torpedväggen o slavcylindrar uppe på bakaxeln?
Har du justerat bromsarna enl manualen?
Våta bromsar brukar inte ta slut på 10 år om den inte gått massor av timmar eller bromsarna hängt på
Bergnäs
#833821Traktorn har gått 6000 timmar och bromsarna är justerade vid ett tillfälle för ca. 2 årsedan
#833829Går de inte justera mer eller på vilket vis håller dom på att ta slut?
På de större måste trumpeten bort för att byta bromsar så den delas inte på mitten som för att byta koppling
Bert1
#833833Är samma på dom mindre gnisten att trumpeten måste bort för att byta bromsdiskarna men bromshydraliken kommer man åt utifrån
Jag är ju väldigt tveksam till att bromsdiskarna skulle va slut på dom timmarna
Ts får nog förklara lite bättre vad han har för problem med sina bromsar om vi skall kunna ge några vettiga råd
#833834Vad jag förstått är de vanliga att huvud eller slavcylindrarna ger upp o tömmer systemet….
Bergnäs
#833843Det låter metalliskt när ena sidan är bortkopplad "för att bara anlita ena sidan vid fastkörning" och det går ej att bromsa ena däcket helt.
Bert1
#833882Låter det inget när du bromsar normalt ?dålig bromsverkan annars med?
Bergnäs
#833940Jo bromsverkan är svag det är som en fördröjning, men det går att broms fast traktor
Bert1
#833952Länge sen du luftade/bytte bromsvätska
Bergnäs
#833976Har aldrig bytt bromsvätskan aldrig luftat det
Bert1
#834002Har varit ute för lite konstiga fenomen i pedalen med gammal bromsvätska på både 6000 och N-serien
Jag hade nog börjat med och bytt bromsvätskan (brukar stå med i servicelistan runt 2000t) och sen justera till bromsarna så du får dom till och ta jämt men tänk på att inte justera så dom tar för högt på pedalen (står med i instruktionsboken hur bromsarna justeras för lämpligt pedalspel) och se sen hur det uppträder.
För jag har själv varit ute för på olika traktorer att det kan krama/mala ibland när man håller på å bökar i leran och får styrbromsa utan det har varit nåt
Bergnäs
#834011Tack för hjälpen skall börja med bromsvätskan så får vi se
Tack
#834023Håller med bert, man måste se till att de yttre grejerna är ok på en traktor så bromsbelägg bytts inte som på en bil direkt.
De slits inte på samma vis då de är oljekylda av växellådsoljan i detta fallet medan bromsvätskan byts i en bil var andra eller tredje år enl serviceboken på en bil och de är nog inte fel att göra de på en traktor med.
Nordfarm
