Baklastare H10 startar ej
48 inlägg 4238 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Re: Baklastare H10 startar ej
Jakobbjörling
#805805 Hej igen, nu har jag luftar så som man ska det kommer puffar med disel till en av spridarna resten tycker jag det knappt kommer något i. Har testat öppna alla samt bara en men det kommer ändå bara i en av dom. Den tänder till lite på den cylindern men den startar ej... Så vad kan man mer göra?
Elis76
#805916 Om Du blir medlem här kanske Du kan få fler tips.
https://m.facebook.com/groups/986187381431375/
machonisti
#805922 Det skall komma bränsle från alla spridare annars startar den inte. Enligt beskrivning så har insprutningspumpens element hängt sig.
Då måste du noggrant ta reda på hur du fixar till problemet. Det går men är inte nåt att leka med om man inte är ordentligt insatt.
Tralsmo
#805924 Ja håller me machonisti.
Ja har varit utför att elementen/kolvarna hängt sig i en dieselpump.
De va på en tröska med perkinsmotor.
Exakt samma fenomen som du beskriver.
Ja rev isär den pumpen å dieseln hadde av någon anledning parafinerat.
Därav hängde sig kolvarna.
Den tröskan hadde stått i några år men funkade nån timme innan den stannade.
Helt uppenbart vid kontroll i tanken hadde det varit alger i den.
Att ge dig på å riva pumpen själv ska du inte göra om du inte är riktigt duktig på finmekanik.
Nu tror ja att du skall lägga lite mer tid på luftningen innan du börjar krångla med dieselpumpen.
De du kan göra till att börja med är att kolla matarpumpen så det inte är chit i backventilerna. Den kan pumpa men ger inte tillräckligt med tryck.
Rengör alternativ byt matarpump. Dom är som regel inte svåra att rengöra om man är försiktig å brukar föralldel inte va dyra heller.
Nästa är å kolla å blåsa ledningarna så dom är rena.
Dessutom brukar de sitta nån ventil ut på returen som har till uppgift att skapa mottryck.
Funkar inte den så kan de bli för lite mottryck.
Men där du ska börja är å se till att det verkligen är korrekt luftat.
En del maskiner kan va besvärliga å lufta.
Har du hittat rätt luftnings skruv på dieselpumpen?
Ja har 2 grannar ja brukar hjälpa. Ingen av dom är nogon mekare.
Dom lyckas oftast inte lufta själva. Då ringer dom till mig å ja lyckas.
Den ene av dom handlar lite me traktorer å grävare på hobbybasis.
De är ofta strul me täppta dieselfilter å tankar me skräp å alger i när ja hjälper han.
#805927 För en herrans massa år sedan (närmare 60) vet jag om en som hade en Bison traktor.
När kolvarna (I pumpen) hängde sig knackade han bara sonika loss dessa med en hammare.
Var tydligen något som hände då och då = m.a.o. märkvärdigare var det inte på den tiden
Jakobbjörling
#805931 skruvade bort plåten på insprutningspumpen igår och såg då att 3 av kolvarna hade hängt sig
, har testat att motionera kolvarna med att försiktigt slå på dom med en skruvmejsel utan resultat så då är väl nästa steg att skruva bort pumpen och ev se om det går att fixa till eller helt enkelt byta hela pumpen. Vet en som kan ha en bättre begagnad 👍
Jakobbjörling
#805958 Han hade bara insprutningspump för 3 cylindriga bm. Så får försöka fixa iordning den som sitter på. Någon som har något tips hur man får lös kolvarna? Tror det kan vara dagens disel i tanken så då är väll så att det kan gegga igen om det står ett tag? Kan man spraya på typ t-sprit eller breakclean eller liknande på kolvarna? Tänkte om det löser upp allt gegg osv? Eller tänker jag fel där?
Annars får ni gärna komma med andra tips.
Tralsmo
#805978
Jakobbjörling skrev:Han hade bara insprutningspump för 3 cylindriga bm. Så får försöka fixa iordning den som sitter på. Någon som har något tips hur man får lös kolvarna? Tror det kan vara dagens disel i tanken så då är väll så att det kan gegga igen om det står ett tag? Kan man spraya på typ t-sprit eller breakclean eller liknande på kolvarna? Tänkte om det löser upp allt gegg osv? Eller tänker jag fel där?
När ja fixade den som krånglade på tröskan fick ja plocka isär å torka å blåsa rent.
De klegget som va i den pumpen såg ut som paraffin.
Sånt som brukar va i syltburkar.
Ja provade me bensin ,lacknafta å breklin samt olika rost oljor å de funkade inte.
Jakobbjörling
#805982
Sånt som brukar va i syltburka.
Hur mycket plockade du isär? Eller tog du isär hela pumpen? Känns som att det är väldigt mycket jobb med det och att det kan bli väldigt fel vid ihop montering med tanke på alla små delar...
Tralsmo
#806025 Ja har haft isär 2 snarlika pumpar.
Bägge på perkinsmotor.
Den ena på en ösa 250. Den andra på en volvotröska.
Bägge årsmodell ca 1990.
Ja plockade bort dom från motorn å rev de på bänk.
Just den modellen va ganska lätt å få isär.
Gäller bara å va försiktig å noga dokumentera hur de ska monteras ihop.
De är ju extremt bra passform på kolvarna i huset.
Själva pumpen tog nog 1,5t ungefär att fixa. Men den ska ju bort å dit med.
Noga å nollställa motorn å notera märkningarna så den monteras exakt som den var från början och så.
Ja tror att ja har bilder från jobbet på den ena pumpen.
Skall kolla det åsåfall lägger ja opp dom.
Förresten ja hadde isär hela pumpen.
skogsBG
#806032 Om det är sån brun klet som liknar packningsklister kan det lösas upp med bränslet E85. Prova med att lägga pumpen i E85 , borsta och motionera rörliga delar. Om pumpelementen sitter helt fast är det nog bara att ta isär .
Elis76
#806036 Kolla på de forum som finns på Facebook kring baklastare / Volvo BM. Där hittar man de riktiga entustiasterna. Leif A har t.ex. skrivit nästan 19.000 inlägg om baklastare och svarat på allehanda frågor. Han är kung vad gäller baklastare, det han inte kan svara på kan ingen. Får Du tag på Leif är saken biff. Du kan inte vara den enda med kärvande insprutningspump till en H10:a/Baklastare/Jordbrukare.
Utbytesdelar finns även att köpa och det finns även personer/företag som är duktiga på att renovera.
https://www.facebook.com/groups/210319125990207/
https://www.facebook.com/groups/1287600947917554/
https://sv-se.facebook.com/groups/17911364537/
https://www.olssonparts.com/se/sv/
https://www.laholmstraktordem.se/store
GPJ Maskin och Blästring renoverar även baklastare, inte bara blästrar
https://www.facebook.com/photo?fbid=683522580440097&set=pcb.683522730440082
machonisti
#806048 Fyll den med T-röd från biltema. Låt stå ett par dagar och tappa ur, enligt recept från maskinisten. Troligen har det bytt färg från röd till brun.
Jag lät det stå en vecka och sedan bytte och lät stå ett par dagar. Samma pumpfabrikat, Bosch. Den motorn går för fullt ännu.
Troligen hamnar du att kolla backventilerna på pumpen. Där spridarrören sitter fast. Försiktigt så du inte fäller krimskramset. Kanske säkrast att demontera pumpen. Tror inte du behöver riva isär hela pumpen som Tralsmo, kan bli jobbigt att få bränslemängderna att stämma om du demonterar elementen.
Elis76
#806063 Här några maskinistenlänkar. Det pratas om vatten i bränslet och miljödiesel som liknas vid hundpiss som orsak till problemen med kärvande pumpar. Pumpar med rostskador där vatten kommit in i pumpen och hartsliknande beläggningar i tankar och ledningar som är när intill omöjligt att avlägsna.
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=62&t=309284
https://www.maskinisten.net/search.php?keywords=insprutningspump
https://www.maskinisten.net/search.php?keywords=insprutningspump+bosch
Här finns pumpar/reservdelar och sprängskisser
https://injectionpumps.co.uk/product-category/spare-parts/
Jakobbjörling
#806099
Tralsmo skrev:Ja har haft isär 2 snarlika pumpar.
Okej låter som det är mycket pyssel att montera ihop det igen, så tror ja börjar med att ta bort det o lägga den i något bad med e85 så får man hoppas att det löser problemet
