Valmet 6250Hi
11 inlägg 2020 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Valmet 6250Hi
NIM
#799621 Jag har en Valmet 6250 Hi, skogsutrustad med Arbro stegmatare, där det kommer felmeddelande d117 på traktorns display, som anger "störningar i körväljarens funktion. kraftöverföringen kopplad i skyddsläge, körningen är förhindrad av säkerhetsskäl till felet åtgärdats". Om man startat om traktorn försvinner felmeddelandet tillfälligt men kommer igen efter en stund.
När felet visas går det ej att köra traktorn med minireglagen med bakvänd stol.
Re: Valmet 6250Hi
#799624 Händer bara när du är bakvänd?
Minireglaget, är den vid bakre ratten du menar?
Re: Valmet 6250Hi
#799625 Har själv ytterligare ett väljare bakåt (hemmabygge i armstödet)och undrar om de inte är samma meddelande som kommer upp om jag råkat få i fram el back utan ha släppt handbromsen
Edit de är ett annat meddelande då, d123
Re: Valmet 6250Hi
NIM
#799666 I går hände det bara når jag försökte köra mad stolen bakåt. Jag har en minibrytare för fram och back vid bakvänd stol.
I eftermiddag kom felmeddelandet när jag kopplade in kraftuttaget.
Jag måste då stanna traktorn och starta om. felet verkar ha blivet värre sen igår.
Jag har ingen ratt bakåt utan styr med en minibrytare.
Innan jag drog igång igår har traktorn stått stilla i 2-3 veckor.
Tidigare har detta fel aldrig uppträtt.
Re: Valmet 6250Hi
Bert1
#799671 Inte så du har dåligt med ström iom den har stått lite?
Re: Valmet 6250Hi
#799674 I verkstadshandboken (2 pärmar) från oie står de på d117
”Fel i reedreläerna för fram (s40) och backväljare (s41)
Och de här reedreläerna är de som sitter i ordinarie frambackspak, troligen då att bägge är aktiverade samtidigt.
Sen om felet ligger i den främre eller i din minispak, vilket jag skulle tippa på, vet jag inte.
Måste du slå om nån vippa eller går de använda båda körriktningsspakarna hursomhelst eller skiftar de när du vänder stolen?
Kan du koppla bort minispaken lätt för att utesluta den?
Reedreläerna påverkas av en liten magnet som sitter på fram/backspaken
Jag får d127 ibland och de är samma meddelande fast att handbroms reläet är med i ekvationen.
Kolla så du har bra med spänning på batteriet först som Bert skriver
Re: Valmet 6250Hi
NIM
#799678 De skiftar när jag vänder stolen.
Re: Valmet 6250Hi
#799699 Ok antingen borde felet finnas i spaken eller i hur de löst växlingen när du vänder runt stolen.
Om de sitter reläer till de eller de växlar direkt i en stolsbrytare
Föresten vem har gjort denna ombyggnad?
Re: Valmet 6250Hi
NIM
#799718 Jag tror det är Anders Skördare som gjort ombyggnaden.
Ej helt säker då ja köpt maskinen begagnad.
Re: Valmet 6250Hi
#799723 Blir till att följa lite kablar för att se var de tar vägen
Re: Valmet 6250Hi
NIM
#800356 En del annat har kommit emellan så jag har först idag felsökt.
Felet visade sig vara en skadad kabel så att det var kortslutning mellan två ledare i kabeln frän fram/back-vippströmbrytaren.
Tack för tipsen!
