Fråga om lås till snökedja
10 inlägg 2834 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Bax
#781484Hur får man på den här på snökedjan?Jag menar alltså inte att para ihop den med sin partner. Jag har tagit i som f-n med kedjetången för att bända upp den men den är otroligt hård.
Re: Fråga om lås till snökedja
maltex
#781485Den ska träs ihop med en motsvarade länk.
Bax
#781489Jo jo, men den ska ju monteras på kedjan först. Mot en stängd länk.
550
#781490Det borde gå att använda en stiftkoppling?
maltex
#781492Har du inte någon skarvlänk på änden av kedjan då. Så är det på mina kedjor, då kan man anpassa längden. Tills man fått lagom spänt .
Bax
#781495Nej
Jag håller på och bygger om ett par gamla kedjor till att ha på framhjulen så jag skulle behöva montera dessa låsen på sin nya plats, men får inte på dom.
#781497Då får du nog kapa av den och svetsa ihop på plats. Jag skulle kapa mittför öppningen Annars måste du värma den med gas för att kunna vrida den så du får en öppning och sen värma igen och vrida tillbaka.
maltex
#781498Kapa svetsa är nog snabbaste och bästa metoden,jag skulle nog göra skarven på befintlig kedja. Vågar du finns det ju shakel enkel men kanske inte bra metod.
Bax
#781503Ok
Jag har slut på gas så värma går inte just nu.
Det får bli schackel denna gång, ska inte köra så länge.
Tack för tipsen.
#781528De där ska man bara använda om man redan har sådana på kedjan. Att svetsa eller värma tror jag inte på, den kommer inte att återfå sin hårdhet och snart har den rätat ut sig så du tappar kedjan.
Lägg dem i en reservdelslåda och köp några stiftkopplingar istället.
