Trasigt laddningsrelä?
35 inlägg 5249 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Re: Trasigt laddningsrelä?
#809379 Inte kollat bakåt, är det en växelström nu med inbyggt relä? Då ska det externa reläet inte vara inkopplat. Du får koppla bort det helt och hållet.
#809380 Såg lite nu, jämför remskivor. Prova med att varva upp den vid start. Monterade beg generator på kusins 430 för 30 år sedan, måste varvas upp för att lampan ska slockna, haft en Granada för 30 år sedan, lika på den och hade varit sedan ny.
bengt.a skrev:Såg lite nu, jämför remskivor. Prova med att varva upp den vid start. Monterade beg generator på kusins 430 för 30 år sedan, måste varvas upp för att lampan ska slockna, haft en Granada för 30 år sedan, lika på den och hade varit sedan ny.
Förutom remskivor så kan styrkan på laddlampan ställa till det också.
Vet inte vad det är för watt på lampan men många "laddlampor är/blir för svaga, så en 4w lampa kan göra underverk och den slocknar på lite förhöjd tomgång, om ens det behövs. Med för svag lampa kan det krävas bottengas och ibland räcker inte ens det till, inte så bra och särskilt inte vid kallstart.
charger
#810072 Hej fick byta generator på valtran nu, laddade bara 11 volt ska vara åtminstone 13,5v
Efter 20 år är säkert en generator slut. Kolla m en voltmeter på batteriet eller på generatorn
Va den ger för spänning.
lindell_03
#810099 Nu är problemet åtgärdat, köpte en ny generator å nu fungerar det.
