BM BUSTER 320 Startmotor-problem
23 inlägg 5394 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: BM BUSTER 320 Startmotor-problem
maltex
#802075 Skruva bort generatorfästet så får du ur startmotorn.
andreas_77
#802101 Ja hydrauloljan ska tappas ur innan du lossar anslutningarna till röret.
Förhoppningsvis vet någon här hur man gör.
Vi lossade den bakre anslutningen och lät oljan rinna ner i en burk.
Men det kom olja lite överallt så det är inte nån metod jag rekommenderar.
Det tunna röret som sitter lodrätt framför startmotorn lär du vara försiktig med.
Tyvärr har jag en mobiloperatör som rånar mig när jag skickar sms.
Men jag gick ut och filmade lite.
Kolla länken till klippet nedan.
Carl J
#802103 Tack så jättemycket för filmen! Det borde räcka för att jag ska lyckas!
Carl J
#802135 Nå, tji fick jag. Hur får jag loss staghållaren till hydralikpumpen?? Knackar man ut någon sprint? Jag har inte hittat några skåror för skruvfästen.
Carl J
#802138 Jag lyckades!
Jag gick ut startmotorn utan att lossa hydrauliken!
Tack för all hjälp!! 💪 💪
andreas_77
#802164 Toppen! Bra att det löste sig👍
Uppdatera gärna med mer information när du hittar felet på startmotorn.
Förhoppningsvis så är den renoveringsbar.
Vet som sagt inte vad som orsakade felet på våran. Men eftersom det inte gick att få tag på fjäderbrickona så var det ingen vits att lämna in den på felsökning.
Om det visar sig att du behöver en helt ny startmotor kan jag kolla upp var vi köpte våran.
Vet att vi kom undan lite billigare eftersom vi INTE köpte den från olsson i ellös.
Vad är det för årsmodell på din?
Carl J
#802221 Min är en -61:a.
Jag vette tusan vad som var problemet! Allt fungerade hur fint som helst och kolen var fina. Jag putsade upp allt / blåste rent med tryckluft och skruvade tillbaka det. Presto så fungerade det. Får väl se hur länge det håller.
Men nu har jag i alla fall hämtat virket ur skogen!
#802231 Jag har haft en gammal Boxer, de gånger något strulade vad det mer eller mindre alltid något skitfel, billigt och enkelt att lösa - när man bara väl kom underfund med vad felet satt :oops:
