Insprutningspump 1130 John deere
7 inlägg 3009 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Larsgunnarp
#748603Hej.Har bytt packningarna på insprutningspump då det läckte in diesel i motorolja.Jag har bara bytt packningarna innanför drevet alltså inte haft isär pumpen. Nu får jag fram diesel till luftningen men inte upp till spridarna.Har lossat spridarslangarna.Finns. någon som vet var jag gjort för fel 🌲 🌲
Re: Insprutningspump 1130 John deere
#748604kör du på starten och har du stoppen intryckt?
Handpumpa till spridarna är bara att glömma.
Larsgunnarp
#748610Ja jag har stoppen intryck och gasen i halvvägs läge och kör med startmotorn 🚜
Bosse1
#748613"Spridarslangarna" ska vara spridarrören hoppas jag.
Larsgunnarp
#748624Ja det är helt rätt 🌳 🌳
#748639Inte lätt att veta, är du säker på att du fått ur all luft ur insprutningspumpen?
Har den stått länge kan det vara så att stoppen fastnat eller hakat ur under locket, reglaget kan kännas som vanligt ändå.
Larsgunnarp
#748655Bra.Ska försöka kolla det 👍
Nordfarm
