Arbro 350 stegmatare, problem med slagfunktionen.
34 inlägg 9291 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Re: Arbro 350 stegmatare, problem med slagfunktionen.
#716570 Hur visas fel? Kommer inte ihåg de...
Du vet att de inte är samma givare till slag o sågsensor?
Brun +. Blå - svart signal
Forestboy
#755698
NIM skrev:Tack för tipsen.
Jag har nu hittat grundorsaken till problemet.
Det var konpakttätningen på kolvstången på slagcylindern som trasats sönder antagningen mer och mer.
Jag fick tips av mekanikern Harald Ryden på BePart AB (mycket kunnig på Arbro).
När jag nu tog isär cylindern var det bara trasor av tätningen.
Så nu byter jag alla tätningarna och hoppas jag problemet ska vara löst för gott.
Det var mycket jobb att få loss cylindern.
Hej, varifrån fick du nya kolvtätningar?
Forestboy
#760885 Hej, nu vill jag kolla slagsylindern för den kärvar hela tiden. Slaget blir oftast ut. Vad att måst man riva för att få ut cylindern?
#760890 Du måste låssa alla glidplattor från ytterbalken (insexor)
Lossakolven i innerbalken o dra ut innerbalken från ytterbalken.
Sen är de att lossa slangarna o ta bort nipplarna,och sen axeln som håller kolven sen är det bara att dra ut den
Forestboy
#760895 Okej, så nipplarna ryms med ut?
Forestboy
#760935 Jag borde ha lyssnat på min magkänsla från början. När slaget åkte ut några cm av sig själv då är det inre lekage i cylinder.
#760939 Den packningen var de inte mycket kvar av.
Tror jag la kolvstången på en bit frigolit sen när jag skulle montera ihop Arbron för att få in axeln i örat på kolvstången
Forestboy
#760944 Okej, men mins du hur nan får bort kolven från stången? Muttern verkade vara limmad men kom bort. Vågade inte slå för då skadar man väl stång och kolv.
#760954 Jag har inte bytt packningen i min utan hade den ute för att axeln brast och bröt av nån av nipplarna för många år sen
Forestboy
#760956 Ok, nu är tätningarna beställa från fabrik. Jag fattade som att kolven är på gänga🤔
Forestboy
#761085 Nu börjar humorn ta slut. Böt trasiga packningarna på slagsylinderns kolv. Lade fast cylindern och provkörde, men problemet kvarstår. Gick några gånger ut och in, sen börja de gå trögt för att sen fastna. Vart ska jag felsöka nu? 🤔
#761087 Är du säker på själva elventilen inte kärvar?
Forestboy
#761110 Nä, och kanske bitar från packningen vandrar..🤔
#761129 Borde nog lossa de ventilslidet o rengöra de o blåsa rent från blocket ut till cylindern så de inte finns skräp där efter packningen
Forestboy
#761145 Börjar vara tionde gången jag öppnar ventilen. Men kanske där finns nåt i blocket, ska ta lös slangarna och blåsa i blocket..Slangarna blåste jag igår..
