Ny i traktor världen
4 inlägg 1736 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Jonte_tribbhult
#712434 Har köpt en BM 650 74mod, och en skogsvagn med kran. När ja kopplat in hydralslangarna till traktorn så får jag det inte till att funka, i vilka lägen ska spakarna stå i när man vill ha igång det??
Den är också lite efter i styrningen tar ett tag innan hjulen svänger när jag vrider på ratten, vad kan det bero på ? Det sitter ingen så hjälpservo på traktorn.
Re: Ny i traktor världen
Bert1
#712487 Vilken/vilka slangar har du satt var där bak? Gärna en bild
Ang styrningen så har du en separat oljebytta till styrningen.
Om du tar av huvplåten på höger sida så sitter den rätt högt upp på motorn
Jonte_tribbhult
#712525 Där har du bild
Bert1
#712533 Jag kan nog inte ge bättre råd än att du får prova dig fram.
Först får du kolla vilket uttag som ger tryck när du drar spaken bakåt (ta loss slangarna till ventilpaket)
Sen får du kolla vilken slang som är märkt med P på ventilpaket den sätter du i det uttag som ger tryck med spaken bakåt och slangen märkt T på ventilpaket i andra uttaget så skall det funka.
Du lär få ha en stropp el nåt så du kan spärra spaken med
