Valmet valtra 700 batteri
12 inlägg 3778 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Wilmer
#711341 Tjena! Någon som vet vad det är för batteri som man ska ha till Valmet valtra 700? Årsmodell 1990. Har tyvär inte tillgång till traktorn nu och har svårt att hitta online.
Re: Valmet valtra 700 batteri
ananders
#771415 Jag behöver troligtvis skaffa ett nytt batteri till min traktor och jag har lite funderingar kring det.
Batteriet som sitter där nu är på 75 Ah men i boken står det att att det ska vara 130 Ah. Spelar det någon roll vad det är?
Sedan vilken roll CCA (EN) spelar, har läst mig till att det något med start i kallt väder att göra.
Det har aldrig varit några problem att starta traktorn vid kall väderlek då jag använder motorvärmare, dock har jag märkt under den gågna sommaren att det inte varit samma fart i startmotorn under sommaren och igår gick den inte igång.
Bert1
#771422 Jämför cca när du skall ha nytt batteri
Ser du har ett Optima tror inte dom har så stora som 130ah
ananders
#771423
Bert1 skrev:Jämför cca när du skall ha nytt batteri
Det är det jag har sett, men cca ligger högre på det batteri jag har jämfört med andra märken med mer Ah.
#771424 Egentligen ska man väl inte har mer ah än vad som anges, för generatorn är anpassad efter det.
hlb
#771425 I mina Valtra a- serien kör jag Biltemas AGM 95 Ah 850 A startström. Funkar bra. Numera har de 105 Ah också 950 A start, men är tveksam om de går dit mekaniskt på längden.
rydet
#771531 Jag har lite problem med min Valmet 700 -98 , den startar superlätt hela sommarhalvåret men så fort temperaturen kryper neråt 5+. Så blir han oerhört svårstartad.
Men med motorvärmaren så går den att starta fint.
Har justerat ventiler och beställt ett nytt batteri, men kan det vara något annat som spökar? Något som är temperaturkänsligt?
#771533 Bränslefilter?
Bert1
#771541 Har den gått mycket?länge sen spridarna kollades rydet?
rydet
#771766 Den har gått runt 10 000 timmar , spridarna har vi mig veterligen aldrig kikat på, kan dom vara tjuriga vid lägre temperaturer?
Bränslefilter är nybytt så det borde inte vara det.
Bert1
#771772 Med tiden så brukar spridarbild och öppningstryck ändra sig
Tror det är med på 2000t service så är det inte gjort på länge så är det nog ingen dum ide
rydet
#771803 Tack för tips, ska kolla detta. 👍
