Redskapslyften Valmet 605
31 inlägg 7396 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Re: Redskapslyften Valmet 605
Wipo
#708226 Ja det stämmer under hydralutagen bakom plastkåpan sitter ett kopplings block . Ingen som kan ha någon idé varför inte lyftarmarna funkar ?
Wipo
#708229 Ja det stämmer under hydralutagen bakom plastkåpan sitter ett kopplings block . Ingen som kan ha någon idé varför inte lyftarmarna funkar ?
#708238 Har du kollat upp gnistens tips?
Kommer inte ihåg hur det ser ut i en sån hytt. Men om du råkade dra i fel spak en gång å ändra till dragkraft istället.
Wipo
#708242 Menar du , om jag skulle fått den i flytläge så går det inte att lyfta armarna sen ? Jag går ut och tar en bild så kan du kanske se om jag lyckats med de felet 😊
Wipo
#708243
Erre skrev:Har du kollat upp gnistens tips?
#708245 Vad händer om du testar att flytta denna spak?
Wipo
#708246 Ingenting tyvärr
Wipo
#708247 Om jag skulle fått lyftarmarna i flytläge , hur gör jag då för att få de tillbaka till normalt läge ?
#708248
Erre skrev:Vad händer om du testar att flytta denna spak?
De är den spaken jag tänkte på, kommer ihåg riktigt om de helt framåt den ska vara för lägesreglering som gäller för harv och andra sådana redskap
Wipo skrev:Ingenting tyvärr
Vad är den lilla strömställaren till för?
Den som sitter på spakarna för hydrauliken.
#708254 Finns en verkstadshandbok på maskinisten.net där bla hydrauliken finns med
Wipo
#708256 Ok kollar där
Blondin 750
#708297 På min grannes 705 gick axeln till regleringen av precis där den går in i ventilblocket ovanpå bakkroppen. All övrig hydraulik fungerade men inte höj och sänk. Kolla bak vid spaken för manövrering utifrån om den verkar sitta som den ska, den brast vid hålet för rörstiftet som håller spaken.
Wipo
#708340 Tyvärr ser det helt och fint ut 😞
#708360 Den där strömbrytaren får du luska ut själv vad den är till. Inte är den då original.
