sön 10 jan 2021, 20:12#693245
Nu har jag kollat vad fanns på Maskinisten, och det enda jag kan se eller tänka mig kunde slira är inkopplingen av PTO bak och fram. Det funkar såhär på min Holder att inkopplingen bak görs med en spak på höger sida stolen, å den är mekanisk, (man hör ibland att kuggarna "borstar tänder). Samma sätt med inkoppling av PTO framme - det görs med en spak på vänstre sida av motorn. När man då ska använda PTO`n - var sig fram eller bak eller båda, skjuter man fram en liten spak på höger sida bredvid ratten, som via en kabel går fram i motorblocken. Jag har inte klurat ut vilken väg den går. Jag ser inget annat än kugghjul å axlar, å enda talan om clutch är i förbindelse med växeln.
Eftersom traktorn är tysk, borde den vara rätt så logisk konstruerat.
Har du manualer till din Holder? I så fall var fick du tag i den/dom? Det finns ju bara en återförsäljare i Sverige, så det är inte lätt att få tag i lektyr... å jag är inte så bra på att skruva å klura på sånt - har inte häller verkstad...
