Valmet x05 serien, allmän tråd
99 inlägg 23482 visningar 13 följer Svara, dela mm...
Re: Valmet x05 serien, allmän tråd
Fredi
#705172 Koppla loss kontakten som går till yttre knapparna, borde finnas bak i hytthörnet. Beteckning X35. Kolla om du då får ström till vippbrytaren för höj och sänk? Har du kolla att du har spänning till pol 1 i stora kontakten på "databoxen" samt i pol nr 15 när start nyckeln är påkopplad?
Boman
#705175 "Databoxen" det är den som sitter i hytthörnet under spakarna det är inte den som sitter uppe i rutan!?
Fredi
#705187 Under spakarna innanför sidopanelen jo. Kommer jag rätt ihåg så står det Bosch på den?
Obs! Systemet vaknar först då du knäppt upp/ner 1 gång på vippbrytaren Men till boxen skall strömmen så klart komma utan denna manöver. Kolla även att ledningar och kontakten till lägesgivaren ser Ok ut. Fungerar den inte så vaknar ingenting. Finns under bak kanten på hytten inskruvad där lyftaxeln går genom traktorkroppen.
Fredi
#705192 Box
Boman
#705205 Nu har jag rivit isär allt och det värkar som det ska. Har provat alla dina förslag. Har ström på 1 och 15 när ja mäter på handsken till boxen. Så nu är nästa steg att köpa en ny eller bättre begangnade box om det är nån som har en till salu eller vet nån som har. Har funderat på om det går att lämna in på renovering. Har skruvat isär den och det går tyvärr inte att se något som har bränt.
Fredi
#705212 Ytterst sällsynt att dessa boxar får något fel. Du gjorde ingenting med traktorn efter att den senast fungera? T.ex lyft upp armarna för högt manuellt eller nåt annat ingrepp? Eller tvättat den så att det kan vara fukt nånstans? Du provade att koppla loss yttre knapparna? Prova ännu att skifta kablarna på ventilen mellan lyft och sänk.
Boman
#705221 Vad skulle kunna hända om man lyfter armarna för högt! Har tvättat den men har använt den vid 2 heldagar efter tvätt. Yttre knapparna lossade ja i hytten (×35) har inte skiftat kablarna mellan höj och sänk ibak på traktorkropen. Har haft loss dom och det var inte nån fukt eller smuts. Sista gången ja starta den så höjde ja upp armarna med höj och sänk knappen och körde ur garaget sen skulle ja sänka för att stänga porten och då funkade inget alls.
Fredi
#705254 Om man t.ex har loss lyftarmarna för att göra nåt ingrepp i bakkroppen på traktorn och då lyfter upp armarna(övre kortare armarna) för högt så kan höjdlägesgivaren gå sönder och då funkar ingenting efter det mera. Knapppast orsakat av tvätt då om du kört 2 heldagar efter det.
Fredi
#705255 Söker du ny box så har första versionen av 6000 seriens Auto control samma box, kan underlätta sökande? Borde finnas gott om dessa tycker jag, har sysslat 10 tals år med traktorer och aldrig bytt en sån box i en Valmet. Har dock hört rykten att nån är bytt.
Boman
#705314 Tackar så hemskt mycket för all hjälp Fredi har varit till stor hjälp. Pratade med lantmännen i Falköping och dom hade bytt några men det var inget vanligt bekymmer. Ska lämna bort det till en som ska mäta på det så får vi se vad han säger. Får se om det går att laga eller om man får köpa ett annat. Måste ju finnas på nån traktor skrot.
Fredi
#705321 Ok, finns säkert på någon skrot eftersom detta inte är ett vanligt felställe. Kollade ännu på detta system lite och det är uppbyggt så att armarna skall gå att höja och sänka med tryckknapparna ute eller inne utan att själva autocontrolsystemet "startar". Systemet väcks genom att du trycker ner/upp på vippbrytaren. Kanske sent nu men du bör ha spänning på blå tråd vid alla tryckknappar, har du inte detta så får inte boxen spänning eller så är boxen sönder. Du mätte visst ingående spänning till boxen med kontakten losskopplad ibland vid dålig kontakt är det spänning då men när kontakten är fastsatt och det blir mera motstånd i kabeln så färsvinner spänningen totalt.
Boman
#705340 Menar du att kabeln kan vara skadad där av så försvinner spänningen. Eller menar du att det bara kan vara dålig kontakt mellan box och kontakten. Det har gått att höja och sänka på tryck knapparna utan att använda autocontrolen innan det blev strul.
#705342 Kabelbrott eller oxidation i någon anslutning är alltid möjlighet och resultatet kan bli att spänningen försvinner under belastning.
Samma sak med jorden....
Fredi
#705347 Knappast boxens kontakt om den ser ren och fin ut? Kabelbrott på vägen eller säkringsdosan. Säkringsdosan brukar orsaka mycket problem t.om ännu på nya Valtror smälter de ibland pga dålig kontakt. Gamla modellens säkringar som 05/55 serien har kan vara ganska falska ibland. Lönar sig alltid prova med ny ren säkring samt kolla att polerna där säkringen sitter är rena och spända. Brukar hjälpa att snurra på säkringen ibland så kontaktar det igen. Lönar sig att mäta att det kommer spänning ut från säkringsdosan först och sedan vidare mot problemstället.
Kippen
#706502 Ett tips är att mäta spänningen efter säkringarna med provlampa då den tar lite effekt.
Mäter man med multimeter eller diodlampa så kan säkringarna, alternativt kablage släppa igenom spänning fast de är trasiga.
Mvh Kippen.
