Valmet x05 serien, allmän tråd
99 inlägg 24227 visningar 13 följer Svara, dela mm...
Re: Valmet x05 serien, allmän tråd
#698468 Detta är nåt nog fler behöver göra, vilka säkringshållare har du använt?
#698480 Sagro hade för 12 säkringar och ett gammalt fäste och sen delar backljusreläet och säkringar samma skruv. Som sagt kanske lite slip på kåpan då den blivit lite flyttad i sidled.
Men lika bra att inte bygga utåt trångt nog åt knäna
#698532 Liknar den fast med 8 säkringar som jag bytte till i Hydreman fast den har skruvad kåpa.
Är alla anslutna matningar med separata kabelskor?
Hade skruvanslutning med gaffel mellan många säkringar som knölade till bytet endel
#698539 Separata så de blev att göra lite slinga
Sture Andersson
#699685 Har försökt byta motorvärmare på min Valmet 605 ,får inte in den hur jag än försöker ,den sitter i vattenpumpen ,måste man ta dän vattenpumpen för att få dit den ,hoppas nån här varit ute för detta problem ,och vet svaret .
maltex
#699717 Kroken ska vara in mot motorn , gäller att få rätt vinkel. Var lite pyssligt innan man kom på hur. Bytte på en 604 nyss är lika förstår problemet.
Sture Andersson
#699770
maltex skrev:Kroken ska vara in mot motorn , gäller att få rätt vinkel. Var lite pyssligt innan man kom på hur. Bytte på en 604 nyss är lika förstår problemet.
Fick du dit den utan att ta dän något eller lossa muttern med låsringen .
maltex
#699775 Fick lirka ett bra tag,lastare på och ej start bar traktor.Men plötsligt kom den på rätt plats då va det bara att skruva fast.
baronesse
#702242 Är turbinkoppling mer lätt trampad än vanlig koppling?
Bert1
#702245 Det tvivlar jag på inom dom inte har med varandra och göra i de avseendet
Men däremot kan det skilja i hur tung pedalen är mellan olika tillverkare av koppling
Fredi
#702293 Jo turbinkopplingen trampas inte alls, det finns en vanlig koppling som trampas som vilken som helst traktor utan turbin på 05 och 6000 serien förutom hitec modellerna som saknar normal koppling.
VioxTv
#704515 Var ute för ungefär en vecka sedan och körde med vägsladden på traktorn (Valmet 605) och satt då och tänkte på hur man ska ha hydrauliken när man åker med den i "upplyft läge". Är det meningen att man ska ha spaken i högsta läget? Tyckte inte det kändes helt rätt, men är ganska ny på att köra med redskap så var inte exakt säker på hur det skulle vara. Någon som är kunnig om det?
Bert1
#704521 Varför skulle du inte ha den fullt uppe om det nu går?
VioxTv
#704526 Vet inte, fick bara en känsla att traktorn fick mycket belastning men som sagt andra gången jag kört med tungt på det sättet så därför jag tänkte fråga.
#704536
VioxTv skrev:Var ute för ungefär en vecka sedan och körde med vägsladden på traktorn (Valmet 605) och satt då och tänkte på hur man ska ha hydrauliken när man åker med den i "upplyft läge". Är det meningen att man ska ha spaken i högsta läget? Tyckte inte det kändes helt rätt, men är ganska ny på att köra med redskap så var inte exakt säker på hur det skulle vara. Någon som är kunnig om det?
Är det en vanlig vägsladd med två skär och lite barlast så är det ingen belastning för den traktorn.
