Zetor 5211 moment ram och vevlager
6 inlägg 808 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Mikael_Johansson
#683136 Jag har för lågt oljetryck vid varm motor och började med att byta ram och vevlager.
Är det någon som vet vilket moment ram och vevlageröverfallen skall dras med vore jag mycket tacksam för den informationen.
Mikael
Re: Zetor 5211 moment ram och vevlager
550
#683142 Det borde stå i verkstadshandboken, prova google "Dílenská příručka" eller "workshop manual" och se om den finns tillgänglig på tjeckiska/engelska. Ingen bok jag har tyvärr.
Mikael_Johansson
#683153 Jag har sökt på engelska och svenska i många kombinationer. I verkstadshandboken från olssonparts står det bara att motorn inte inkluderas i denna verkstadshandbok. Imponerande dålig bok i allmänhet. Om jag tex visste att bultarna var 10-9 så skulle jag dra med M14 samt M12 moment för detta men det syns inte.
Jag hoppas att någon annan vet några mer detaljer
550
#683194 Det är inte Zetors "officiella" bok du har, eller? Numret ska vara 222.212.201 på engelska och 222.212.208 på tjeckiska. Om du tittar här så finns bild på framsidan (ganska långt ner på sidan): http://www.cals.cz/zetorservice/files/7/DP.htm
Tjeckiska är ju originalspråk så det kan vara lättare att hitta, man får titta på bilderna och översätta lite. Enheten är samma (Nm) så det brukar gå att hitta.
550
#683207 Kollade på Zetor 3320-6340, och det verkar vara åtminstone samma skruvar i deras motorer. För vevlagret finns där ett moment i verkstadshandboken, ramlagret hittar jag inget om. Men som sagt har jag inte boken för 5211, men det ger åtminstone en fingervisning...
69010386 Skruv vevlager. M12: 80-90 Nm.
950132 Pinnbult ramlager. M14: Moment saknas.
Mikael_Johansson
#683418 Tack för informationen. Verkar vara 8.8 kvalitet i så fall. Jag kompletterar med loctite för säkerhets skull.
