startploblem på jd
10 inlägg 1542 visningar 4 följer Svara, dela mm...
startploblem på jd
nilta
#681226 har en jd 6330 premium som är svårstartad vid +-0. Det känns som om det inte finns nog med amp i batteriet men det finns ström där. Har någon liknande ploblem eller är det bara min som är sådan.
Re: startploblem på jd
Bert1
#681251 Har den blivit sånu eller varit innan med?
bgl
#681252 Hur mycket sjunker spänningen när startmotorn kopplas in?
Orkar startmotorn dra runt dieseln?
nilta
#681282 köpte den i sommras så det är först nu när det har blivit lite kallare som det krånglar.
nilta
#681284
bgl skrev:Hur mycket sjunker spänningen när startmotorn kopplas in?
Det kanske jag ska kolla
#681285 Jag skulle gissa på att ditt batteri gett upp..
Har du ett annat som du kan låna så märker du fort om det är så...
Tror att amperen är för låg..
Volten kan finnas men det löser inte det med att den ska orka dra runt motorn, till det behövs ampere...
#681300 Håller helt med röjarn.
nilta
#681342 Tack ska prova detta.
nilta
#683252 köpte ett nytt batteri med 170 amp samt 1400 i startström, nu startade han utan ploblem.
#683253 👍 👍
Spinner som en katt på tomgång och vrålar som en björn på högvarv.. 💪 👍 👍
