Traktoramatör söker svar på blandade frågor
36 inlägg 10849 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Re: Traktoramatör söker svar på blandade frågor
MatheusDev skrev:
vinterrojarn skrev:Vilken årsmodell?
Jag har en 1974 bm 650...
På sista bilden har du högväxel uppåt, och lågväxel nedåt på den vänstra spaken.
Den andra är krypväxel med två lägen.
Riktigt sakta krypväxel nedåt eller vanligt läge.
Sedan kan du växla mellan,
Krypväxel lite fortare, krypväxel och högväxel genom att föra den vänstra spaken uppåt eller nedåt..
Sedan kan du växla mellan 1-4 framåt...
Intressant...
Min spak går tyvärr inte att rubba!? Den rör sig enbart mitten - upp, inte under mitten, knappt det.
Den är väldigt känslig för hur transmissionen står, ibland får man koppla ur två gånger..
För att sedan kunna få i spaken i läge...
#659249 Fint utan hydraul, flytta bakväggen bakåt så kan du sätta in runtomsvängande stol enkelt, och gott om plats.
MatheusDev
#659256
Elmhult skrev:Ser ut som en udda fågel. Vad har den gått som innan? Verkar vara lite halvspecial. Vi har en 650 och den är ju härlig till max! Så grattis till traktorn!
Lite min reflektion också... Har faktiskt ingen aning? 😮
Av det lilla jag förstår ser det ju ut som den vanliga röda med industri-front, såldes det vanliga röda utan hydraulik?
MatheusDev
#659257
bengt.a skrev:Fint utan hydraul, flytta bakväggen bakåt så kan du sätta in runtomsvängande stol enkelt, och gott om plats.
Jättebra tips!
Hade aldrig tänkt på det själv 😀
MatheusDev
#659261 Den förefaller ju iallafall sakna terratrol-systemet. Skulle ni anse det vara värt att sätta dit i efterhand? Är det ens möjligt och vad skulle det kosta?
#659293 Laholms traktordemontering har säkert delar.... 👍
#659296 Hittade bara reservdelskatalog och verkstadshandbok.
Se om det finns en användarmanual nere på gården.
#659298 Instruktionsbok finns på Oie.se..
255 kr exkl moms.
#659302 Mm. Men en bild på reglagen om jag bara kan hitta boken kostar gratis 😉
#659303 Mina böcker är för nya tyvärr, passar inte ens min egen traktor...
#659305 Är det en extra växellåda som kraftuttagstappen sticker ut ur, eller ser dom ut sådär?
massa-ved
#659324
0470 skrev:Är det en extra växellåda som kraftuttagstappen sticker ut ur, eller ser dom ut sådär?
Ser lite konstigt ut när inget toppstångs fäste sitter över då reagerar man inte så på det, som på denna.
MatheusDev
#659401 Jag har även konstaterat att jag behöver frontvikter när jag använder min timmervagn. Men i och med att traktorns front ser ombyggd ut så undrar jag om original bm vikter passar (se bild) eller om jag behöver något speciellt?
#659413 Så här ser kraftuttaget ut på vår 650.
Så utan hydrauliken så ser det lika ut
skogsBG
#659470 Det ser ut som det suttit frontskydd/lastbrygga på den förut . Svetsa på ett järn mellan de framåtriktade järnen som du kan hänga vikter på . Du kan använda vikter till vilket traktormärke som helst om du anpassar profilen på upphängningen .
