Traktorn dog under snöröjning!
29 inlägg 9969 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Re: Traktorn dog under snöröjning!
fendt311
#629624
vinterrojarn skrev:Även om det är dyrare per liter så är det betydligt billigare än att laga maskiner stup i ett.
Jag har fortfarande inte öppnat motorn på bmarn men är nog övertygad om att det är en hel del att göra...
Blir nog en motor renoveringssats kpl med packningar, foder,kolvar.. 8800 kr exkl moms....men det blir efter att ha rivit ner den först...
Passar nog på att byta alla filter och oljor samtidigt...
Plus lite annat...så är den i bra skick igen...
Är inne på samma sak. Blir nog en helrenovering av motorn. Den har gått så himla bra genom all åren. Så jag tycker det är värt att lägga ut pengarna.
bgl
#629638 Du har väl kollat kylarvätskenivån?
fendt311 skrev:
vinterrojarn skrev:Så länge du har hävert så är det lugnt.
Men jag skulle nog tanka upp lite i tanken och tillsätta k-sprit för diesel,diesel tillsats mm för att få igång hela systemet.
Sedan när man kommer hem byta bränslefilter.
Det gjorde jag på min CAT910. Jag kan tala om att något hänt i motorn efter det. Stod med hög tomgång så att den skulle dra igång på alla cylindrar. I stället hände något i motorn. Har aldrig varit med om detta. Men nu är det en jäkla vevhus vent på den. Blir till att undersöka senare till våren vad som hänt.
Vevhusventilationen brukar väl ryka lite om man får kompression ner i vevhuset...
Kan ju även vara en eller flera dåliga kolv ringar...sitter väl en tätningsring även på dessa kolvar...
3 kolv ringar och en tätningsring..
Hade en kund med en bm 600 som spottade olja genom avgassystemet..
Det var ett ventilsäte som var löst...
339
#629664 Har fått hem traktorn på gården nu! :-bd
Värmde försiktigt med gasolbrännaren runt bränslefiltret och matarpumpen. Hade ett gammalt täcke som skydd så värmen stannade kvar. Turligt nog startade den innan batteriet var slut!
Stort tack till alla för svaren!
#629674 Blir till att serva den med lite filter och annat innan mer körning nu då... :-bd
Bert1
#629700 Är de filtret på slangen original?
Agrostar
#629702
Bert1 skrev:Är de filtret på slangen original?
Orginalt med 1 dieselfilter og 1 forfilter på desse traktorane.
fendt311
#629703
Du har helt rätt om att det börjat ryka lite ur vevhusventilationen. Enda jag märkt eller tycker angående vätskorna i motor. Är att det luktar svagt av diesel i motoroljan.
fendt311
#629704
bgl skrev:Du har väl kollat kylarvätskenivån?
Ja, helt normalt.
#629715 Om det finns en svag eller en rejäl doft av diesel i oljan, då läcker det någonstans...
Går den på alla cylindrar?
Annars är nog ett kolv ras att vänta...eller redan skett.
Det är ingen idé att köra om det luktar diesel i oljan, smörjningen nästan uteblir och skärning är att vänta... som ett brev på posten, innan det blev postnord då....
fendt311
#629719
vinterrojarn skrev:Om det finns en svag eller en rejäl doft av diesel i oljan, då läcker det någonstans...
Den står parkerad sedan det hände. Den går inte riktigt rent på alla cylindrar. Men jag har lill traktorn så jag klarar mig. Det får bli ett senare projekt, undersökning. Vad det är som har hänt med motorn.
#629722 Jag har två lik som väntar på samma sak..
Motor haveri...
Min bm 650 och en valmet 415M...
Väntar på töväder bara.... 🙏
Du får nog kolla ventiler och kolvringar.
Men att det finns lite doft av diesel i motoroljan är nog ganska normalt på en gammal använd maskin, inget att bry sej om så länge inte oljenivån stiger markant eller att oljan börjar blir blaskig.
Alla delar har ju ett visst slitage...
fendt311
#629733
Tror också att det är kolvringar eller ventil. Får återkomma senare när man börjat riva motorn. Men så är det med gamla maskiner. Det blir ju lite slitage med åren.
