Koppla huggarvagn till traktor
20 inlägg 9437 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Koppla huggarvagn till traktor
Bert1 skrev: Så är det även på min Kubota, tror att det är det normala.
Hur stor är nackdelen att inte ha en helt öppen retur utan använda paruttaget som inte trycksätts när spaken binds i tryckläge. :?:
Returoljan tvingas ju genom 1 liten ventil mer än nödvändigt. :???:
Kan bli ett högre mottryck som leder till mer värmeutveckling.
Är väl främst hydralmotorer som kan va känsliga för mottryck
Som tex Hydrostatdrift ?
Bert1
#620754 Säg sopvals buskslåtteraggregat dom kan ju gå långa perioder utan och stanna och med ganska höga varvtal
Jim_the_one
#620966 Kanske var lite förhastat förut. Det syns inte riktigt vad den gula är för koppling, är den platt i änden som den gröna så är det bromsuttag, är det en pigg i änden så är det returen. Om den ser ut som dom du sätter i dom andra färgade uttagen så är det med ganska stor säkerhet retur.
Normalt sett har man inte hydrauliken igång till spakarna när man förflyttar sig och behöver använda ramstyrningen.
Men du kan testa å sätta ramstyrningen i något annan ventil och sätta ventil paketets slangar till det bruna uttaget så kanske oljan styrs till ramstyrningen först. Annars så är oljan lat och tar enklaste/lättaste vägen tillbaka till tank, dvs vägen genom ventilpaketet.
Grålle52
#621008 Är verkligen inte den gula hanen på höger sida fri retur??
