Winchkrux
7 inlägg 1267 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Winchkrux
Hanses_Enånger
#585280 Hej en fråga alla rutinerade winchare. Fick in bromsbygeln i själva trumman idag när jag winchare med traktorprocessorn som har en starwinch. Har aldrig hänt förr och har väldigt svårt förklara varför det blev så men inte undra på att jag Tyck te det gick trögt med en helt vanlig björk ca 30cm.... Nån som haft liknande tok?
Re: Winchkrux
skogslaban
#585308 Har råkat ut för samma förra året. Det beror på att bromsen inte stoppar trumman när du slutar winchar och trumman rullar bakvägen och det blir ett skatbo av wiren. De öglor som kan bli tog tag i bromsarmen och när jag winchade igen så hände samma som för dig.
Re: Winchkrux
Hanses_Enånger
#585347 Aj fan. Ny wire enda lösningen då? Har rättat till bromsbygeln nu och ska till att provköra men är det böjar i wirern kanske lika bra att byta den också
Re: Winchkrux
skogslaban
#585432 Är det böjar på wiren så bör du byta den. Bakom trumman där bromsbygeln är upphängd finns en bult som du kan justera bromsen så inte trumman går för lätt när du slutar att wincha in.
Re: Winchkrux
Hanses_Enånger
#585442 Jajamen, nu är den injusterad och wiren utdragen o kollad. Får duga ett tag till. När jag drog wirern med en tyngd som belastning tyckte jag dock att den lindade upp sig mkt mer på sidan närmast kåpa och det är ju inte så bra
Re: Winchkrux
skogslaban
#585451 Det kan du justera genom att vrida bromsbygeln så att rullen som styr wiren blir parallel medtrummans axel
Re: Winchkrux
Hanses_Enånger
#585454 Tack det ska ja testa imorrn
