Kopplingsjustering deutz
5 inlägg 2881 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Åkesson
#582507 Hej.
Haft isär koppling och tryckplatta på min deutz 6006 med dubbelkoppling. Pto kopplingen har aldrig fungerat riktigt så jag har inga direkta mått på hur justeringen skall vara.
Har sökt runt på nätet utan att finna hur man justerar in de olika kopplingsarmarna.
Är det någon som sitter på denna information så mottages den mycket gärna.
Mvh
Re: Kopplingsjustering deutz
Ingoberra
#582530 Du har alltså kopplingsberoende pto?
Åkesson
#582561 Hej.
Nej har en egen spak för pto, dock så är nog tryckplattan hyfsat samma på båda modellerna efter vad jag sett bild på. Har 3 armar för varje lamell vilken sitter på samma axel och grundjusteringen har inverkan på hur långt de olika armarna kan röra sig. hårdare justerad pto lamell ger lösare drivlamel och vice versa.....
mvh
Ingoberra
#582674 Detta gäller 5006. Men det kanske är kopplingsarmarna du vill justera?
Åkesson
#582779 Hej.
Ja det är kopplingsarmarna på tryckplattan, satte dem i samma läge som de va då jag demonterade det utan att dra åt kontramuttrarna. Fick en timme över så rullade ihop traktorn, får se hur de verkar då jag kan starta upp. Lossade alla justerskruvar etc så hoppas de går att justera genom hålet undertill.
