Valmet 205 hydraulpump
9 inlägg 3417 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Utsikten
#575744Hej!
Går det att bygga om så att det går att samköra servo och hydraulpumpen för att få ett högre flöde när jag kör med huggarvagnen kopplad.
Kanske en elventil för att enkelt slå på och av för att kunna styra traktorn också.
Är jag ute och cyklar eller är det möjligt?
Valmet 205 årsmodell 1990
Re: Valmet 205 hydraulpump
#575745Olssons i Ellös eller Weimer har haft färdiga ombyggnadssatser för just det ändamålet.
Utsikten
#575746Ok ska kika hos dom👍
Utsikten
#575755Har du någon aning om vad som ingår i satsen?
#575759Är det denna ni menar?
Utsikten
#575770Nej det är en anslutningsventil så att man kan ta tryck från bägge utgångarna på pumpen du har på bild.
Den ena är till traktorn styrning och andra till hydrauliken.
#575784Okej det var det enda jag hittade på oie.se
När jag sökte på valmet 205, hydraulpump..
#575813Det verkar inte som den finns längre men en 3/2 ventil och lite slang eller rör så kan du nog lösa en sammankoppling hyggligt smidigt.
#575814Om jag inte är ute och cyklar så finns det originalpump att skruva dit med ca 50% högre flöde. Kostar runt 7000kr
Eco Log
