Skogsanpassade traktorer (alla färger)
66 inlägg 27596 visningar 15 följer Svara, dela mm...
Re: Skogsanpassade traktorer (alla färger)
Gaffe
#595933 Någon som känner till en bra hemsida för att konverta olika däckstorlekar?
Tänker så jag kan räkna ut höjd på ett däck å jämföra mot ett annat. Tänker ungefär som många sidor mot personbilsdäck klarar av att jämföra.
#595940 Inte direkt nån snabbsida men däcktillverkarna brukar ha rullningsomkretsen utsatt så du får jämföra dom
ss0803
#595942 Precis så.
Det räcker inte att kolla diameter på en däckdimension. Du måste jämföra rullningsomkretsen för det specifika däck du är intresserad av då det skiljer mellan märke och modell även för en given dimension.
#595943 Om du har en 4wd traktor blir de lite kinkigt att laborera med däckstorleken, du ska vara nånstans mellan 0, 5-5% fördrivningen på framaxeln (rekommendation från valtra) och de går att beräkna om man känner till utväxling förhållandet mellan fram o bakaxel och rullningsomkretsen på fram o bakdäcken
Gaffe
#595961
ss0803 skrev:Precis så.
Okey, kanske var otydlig i min fråga.
Traktorförsäljaren erbjuder två olika däck vid köp av ny traktor, jag vill räkna ut diametern för att få reda på vad markfrigången på traktorn kommer skilja de bägge varianterna åt. :-bd
Låt säga att det diffar 70 mm i diameter då blir ju markfrigången 35 mm mer/mindre.
Att omkretsen har betydelse för utväxling är en annan fråga.
ss0803
#595963 Återkom med fabrikat och dimension så löser vi skillnaden i diameter.
Gaffe
#595969 Fram 320/70R24 bak 340/85R38
Eller
Fram 320/85R20 bak 420/85R30
Trelleborg
Gaffe
#595972 Ska kvalitetssäkra uppgifterna jag fått...låter som en väldigt stor diff med 8 tum i bak...
#595973 Utan att titta bland dom däcken känns de nästan som nån storlek är fel antingen fram el bak på nåt av alternativen
ss0803
#595976 Denna sida funkar för millimeter storlekar: tiresize.com
Gaffe
#595977 Fram 320/85R20 bak 420/85R30
Ovan är korrekt iaf med den traktor jag testat...kunde verifiera på egna bilder.
Återkommer när jag fått rätt dimension av säljaren
Gaffe
#595978
ss0803 skrev:Denna sida funkar för millimeter storlekar: tiresize.com
zeaflower  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#595985 denna funkar bra
https://www.4x4offroad.se/dack-kalkylator.html
ss0803
#596038 Om jag antar att det alternativa bakdäcket är på 36” fälg och inte 38” så stämmer det bättre.
Fram 320/70R24, dia 1057mm
Bak 340/85R36, dia 1494mm
Ratio ~ 1.41
Fram 320/85R20, dia 1052mm
Bak 420/85R30, dia 1476mm
Ratio ~ 1.40
Men inga stora skillnader, 9mm mer frigångshöjd med den lite mer udda kombinationen.
Gaffe
#666567 Får väl lägga upp lite bilder även om hon varit hemma i någon månad redan.
Det blev en Kubota M4072 som Håkanssons i Växjö byggt om åt mig.
Mycket velande och många demo innan jag fattade beslut.
Grunderna som avgjorde var bland annat:
- liten, smidig men med rymlig hytt
- portalframaxel
- seriös firma som skogsanpassade
- enkel konstruktion
- lokal service
Jag vet att frontlyften stjäl frigångshöjd - så det behöver du inte kommentera 😉. Det är en kompromiss, men det är det också att bygga om en jordbrukstraktor till att gå i skogen.
Lastaren åker av innan jag ger mig ut i skogen. Skippade bakrutekil och/eller ventillåda då mitt ventilpaket sitter på vagnen, behöll ist den nedre rutan för diktens skull.
