Arbo
75 inlägg 18246 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Re: Arbo
#554924 Chockerna ligger kvar i kretsen i hydrostaten så de är lugnt
Re: Arbo
Forestboy
#554958 Så det är bara lägga t-styck mellan orbitrol och cylinder och dra slang till ytterhydraul uttag[emoji848]
Re: Arbo
#554960 Finns flera som gjort så
Re: Arbo
HannuRöj
#555060 Min är öppet typ. Retur = serienippel. Danfoss orbitrol i Ursus. Styrventil P till T fitt.
Några 05 serierna var stengt typ. Styrventil P till T stängt.
Övertryck inbyggt i orbitrol.
Helt elektrisk kan också göras. Autopilotmotor med gummihjul, som ställas utanför ratten. Ratten kan användas samtidigt med motorn. Hjulen slirar då.
Re: Arbo
Forestboy
#555161 Har nån bra ide hur man lätt gör fram- back pedal på en hitech?
Re: Arbo
HannuRöj
#555201 Fråga Nisula Forest reservdelar, hela sats. Tillvärkas i Jämsä. Tror det är ingen svårt att montera sjelv. Priset vet inte, men nogra komponetter har jag bestellt, varit ok.
Bakratten är Valtras egen i Nisula.
Re: Arbo
#555216 Jag fixade vippor i armstödet för fram o back o handbromsen, rätt smidigt de med
Re: Arbo
Forestboy
#555229
gnisten83 skrev:Jag fixade vippor i armstödet för fram o back o handbromsen, rätt smidigt de med
Vart koppla du in dig?
Re: Arbo
#555232 Till saken hör att min har twin trac från fabrik men jag har kopplat in mej i högra sidopanelen och den kontakten till de borde finnas även i icke twin trac modeller.
Annars får du leta upp var den främre riktningsväljaren är inkopplad.
Obs att du måste koppla ur handbromsen elektriskt innan du kan välja en riktning annars blir de felmeddelande i displayen och då måste du starta om traktorn
Re: Arbo
Amatörhuggare 62
#555349
Här nr på grejer t Twin Track
Re: Arbo
Forestboy
#621565 Pedaler blev det..
Re: Arbo
Forestboy
#626383 Idag hände nåt med min arbo, den vill bara puls ut ingen skillnad vilken knapp jag trycket på. Ställer jag den på ände med tryck bort då åker bommen in. Vart skall jag söka felet? 😬
Re: Arbo
#626393 Händer detta direkt vid uppstart?
Går de tvångsköra ventilen genom att trycka på respektive sida av den?
Re: Arbo
Forestboy
#626400 Den åker sakta ut när jag lägger trycket på och där blir den. Känns som inre lekage i cylindern. Ingen skillnad om jag trycker bak eller fram, man ser att slangarna trycksätts åt båda håll. Skall kolla ventilen. Atso sa att det är såggivaren som sagt upp, får kolla den med..
Re: Arbo
Forestboy
#626410 Cylindern är det inte, nåt på elsidan. Lade ny kontakt direkt till batteri och pyssla lite i kopplingsdosan på aggregatet och vips så funka det igen. Tack för dyra råd ivf!☺
