Ford 6710
139 inlägg 38146 visningar 9 följer Svara, dela mm...
Re: Ford 6710
paavo25
#745484
Slurfi skrev:
Camaro1969 skrev:jag har en sån med, men de vackraste tycker jag är de som kom efter, med platt vitt tak.
och gärna en stor en typ 8730 eller vad de hette.. fränt!
Erre, hur upplever du hydraulflödet i din?
det är katastrof för mig på 7700...
Jag kollade på 7700 och den har typ 35 l/min och 7710 har närmare det dubbla med 69 l/min
så en fundering dök upp, fanns det olika bestyckning att välja på?
Tänk om det finns en större pump att bara montera dit på 7700 ?
De finns, där bakåt från motoroljefiltret är en lucka, om dår ej reda är en pump med filter. Då ca fördublar den hydflödet. Från skroten får man säkert rörsats som behöves , pumpen ej dyr att köpa ny
Re: Ford 6710
paavo25 skrev:De finns, där bakåt från motoroljefiltret är en lucka, om dår ej reda är en pump med filter. Då ca fördublar den hydflödet. Från skroten får man säkert rörsats som behöves , pumpen ej dyr att köpa ny
Så är det på vår. En pump med filter på motorn och en pump i bakkroppen.
Men jag har inte sett något schema på om dom är i samma krets.
Re: Ford 6710
alias
#745534
Får hoppas att de är parallellkopplade och inte seriekopplade i.s.f. 😉
Re: Ford 6710
#745539 😅.
Det är en del olja som går åt på dom här modellerna.
Har hört någonstans att ena pumpen går till Dual Powern och dropboxen till fyrhjulsdriften.
Och den andra armar och hydraulik.
Vet inte om det är så eller inte.
Eller om dom hjälps åt fast med olika prioriteringar.
Re: Ford 6710
alias
#745546
Erre skrev:😅.
Vore intressant att granska en sprängskiss över traktormodellen. Brukar man ha aktiv smörjning av transmissioner via hydraulpump, eller räknar man med att dreven i botten på en växellåda ska skvätta upp tillräckligt med olja från sumpen (är väl inte helt ovanligt att bakaxeln, transmissionen och trepunktslyft och yttre hydraulik delar på samma oljevolym?)?
Känner att jag är ute på lite väl djupt vatten, då jag inte behövt fördjupa mina kunskaper i dessa frågor ännu.
Re: Ford 6710
paavo25
#745643 Om jag ej nu rigtig misstar mig, så är de huvudpumppen, dit nere som är annorlunda just om dualpower eller ej. Utan nånting, std 5000, har redan en dubbelpump i sig, fastbyggd i huvudpumppen, lågtryck för hydraulisk kopling av kraftutaget.
Messicks har sprängbilder, men rigtigt hur hydruliken är koplad med dubbelpump vet jag ej, har för mig de är nån form av alkelisk ls hydraulik, som styr mer til eksepel ytre hydraulik när den användes.
Re: Ford 6710
paavo25
#745645 Tog fram it shop manual för 5000- 10 serien.
Tolka därifrån
Från messicks, såg jag på 7810, som jag har med dubbel pump och där ser man prioriterings ventilen är bultad fast ovanpå där ytre hydraulikens ventier är bultade på fordar före delux ventilerna,
Hur eller varför de skall kopplas samman på tex 600, som har ventilerna där,
Vad jag nu studerade,så har 10 serien, även 6710, nån prioriterings ventil, men de finns två olika, åtminståne, men tillägspumen är så enkel som sug nerifrån, dit nere vid bakakseln, och tryck injen rakt till prioriterings ventilens port
Re: Ford 6710
#745647 Blev nyfiken nu och googlade lite själv.
https://www.google.com/url?q=http://www ... 71SDaN73sD
Re: Ford 6710
alias
#745649
Erre skrev:Blev nyfiken nu och googlade lite själv.
Funkade inte med googlelänken i telefonen för min del. Funderade på om "nya 10-serien" avser hoppet från t.ex. 7700 till 7710 eller om det avser 7710 II?
Re: Ford 6710
JohannesG
#745653 Google-länken skickar bara vidare till http://www.solhem9.se/broschyrbank_lant ... n_1983.pdf
Re: Ford 6710
#745659 Ni får nog klistra in länken i en webbläsare.
Re: Ford 6710
alias skrev:Funkade inte med googlelänken i telefonen för min del. Funderade på om "nya 10-serien" avser hoppet från t.ex. 7700 till 7710 eller om det avser 7710 II?
10-serien är tillägget 10 i 7710 istället för 7700.
II har jag för mig är Force II. Har för mig att det är modellen med det nyare taket. Men är inte säker.
Re: Ford 6710
#745797 10 serien er vel fra 1981-1991, Force II fra 1985 og Force III etter 1991. Korriger om jeg har feil. 😎
@Alias
Finnes en del å søke etter her, kan søkes på modell, dele nummer og fri tekst. Ikke så bra skisser
CNH Delekatalog https://www.mycnhistore.com/us/en/newhollandag/tractors/agricultural/naba0101010series/4-cyl-ag-tractor-flat-deck-10-series/cn/1FFD724F-E6BE-E111-9FCE-005056875BD6
Re: Ford 6710
#745800 Cool film.
Man borde köpa sig en TW35 bara för att. 😀
Re: Ford 6710
#745832 Ja bare for nøye.
Du kan jo dra hit å teste lite om man får
