Varvräknare valmet 6300
82 inlägg 23367 visningar 10 följer Svara, dela mm...
Re: Varvräknare valmet 6300
Bert1
#503039 Ta med gamla så du får rätt finns flera lamphållare som i princip ser lika ut men inte är rätt
Jolly
#503045 1.2 w verkar det vara.
ÅsaNisse
#503048 Du har en halvtimma på dig till Biltema. Många Valtra måste varvas upp till 1000-1200 varv innan laddning och varvräknare hoppar igång.
Trots allt en billig reperation även om det tagit lite tid.
Jolly
#503054 Ja det gick ju bra! Är det någon som möjligtvis har en bild på vilka lampor som skall lysa när tändningen slås på? Det finns ju två rader med lampor, det var ju väldigt många!
Skall det inte finnas någon lampa som indikerar när kraftöverföringsaxeln är på? Jag har tyvärr inte instruktionsboken.
#503064 Finns att ladda ner på maskinisten.net , iaf till hitech modellen
Jolly
#503068 Jag laddade ned därifrån men jag tror det måste varit från en nyare årsmodell. Reglagen ser modernare ut på bilderna. Men det kanske är samma instrument?
Forestboy
#503077 Viktigt med rätt laddningslampa om den ska ladda. Eller snarare att generatorn orkar släcka den..
Jolly
#503093
Forestboy skrev:Viktigt med rätt laddningslampa om den ska ladda. Eller snarare att generatorn orkar släcka den..
Det verkar som att det är samma lampor på alla platser, sen om det är rätt eller inte vet jag ju inte.. fast det verkar ju faktiskt fungera nu.
massa-ved
#503095
Det viktiga är att det inte är för låg watt några watt högre spelar ingen roll. Har använt strålkastarlampa glob 40/45 w och testat med eftersom den har flatstift behövs ingen lamphållare eller lödning av kablar på en bajonett
massa-ved
#503099
Det är ju det viktigaste att det fungerar, det finns generatorer som inte börjar ladda 2 w har monterat nya som jag har fått gå upp till 4 w Axwell skrev om det också. Fungerar det nu vet du vilken watt som behövs till den generatorn.
ÅsaNisse
#503213 Så här ser min instrumentpanel ut vid start.
Nyckeln påvriden läge 1 STOP blinkar.
Startat utan att varva upp. Ingen laddning och ingen varvräknare. ( blixten reflekterar)
Normal gång. Klart för att åka om man bara släpper handbromsen.
Jolly
#503215 Tack så mycket! Den gröna lyser inte för mig. Undrar vad det är för något. Annars verkar resten fungera.
Bert1
#503245 Den gröna visar att 1a snabbväxeln ligger i är 2 lampor till sen för resterande växlarna
ÅsaNisse
#503246 Med en tomruta mellan I och II, III
Jolly
#503249 Jag får nog köpa en hög lampor.
