Varvräknare valmet 6300
82 inlägg 22258 visningar 10 följer Svara, dela mm...
Re: Varvräknare valmet 6300
#502768 Bild kan hjälpa
Jolly
#502850
Så här ser den ut.
Fredi
#502858 Månntro röd och blå tråd är omkastade, vad jag kan se så står det W vid röda och det är varvtalssignaluttag. Borde inte blåa vara där? Du hade väl provat att lägga den röda i jord med tändningen på och laddningslampan lyste inte eller?
#502859 De 2 stora flatstiften är att ta ut spänningen ur generatorn istället för via ringkabelskon med grova kabeln du har.
På 805an satt en 3polig kontakt som tog alla 3 stiften
På min har jag röd på W
Jolly
#502863 Kan det vara så lätt? Jag testade ju den blå mot jord, men inte röd.. det stämmer att det står ett w där. Såg det inte först.
ÅsaNisse
#502864 Det är rätt kopplat. Röd = W Blå = laddlampa.
Utan att behöva läsa igenom hela tråden igen.... Har du kollat säkring F18? En liten 5A
Jolly
#502865
ÅsaNisse skrev:Det är rätt kopplat. Röd = W Blå = laddlampa.
Ja säkringen är okej.
Fredi
#502871
Du har rätt i de så ska de va, kom fel ihåg :cry: Lyser de andra varningslamporna med strömmen på så skall även laddningslampan lysa eftersom alla varningslampor har gemensam strömförsörjning. Om den inte lyser när du jordar tråden så är lampan sönder eller tråden av på vägen. Kolla den 37 poliga stöpseln på hyttens framvägg, borde gå via den.
Jolly
#502875 Ska försöka komma åt lampan. Underifrån gick inte. Jag får nog lossa ovanifrån.
ÅsaNisse
#502877 Äntligen.... 👍
Jolly
#502879
ÅsaNisse skrev:Äntligen.... 👍
Jag började ju försöka med det igår, men jag har inte hunnit vara där mer sedan. Ska se om jag hinner i morgon kväll..
källshult
#502925 När jag renoverade John deere 3640 så var det lite konstiga fel med varvräkna hoppade upp och ner och lampor i insrumeteringen som lyste till och från . På den satt det ett kretskort glapp i lödningarna fick löda om .
Jolly
#503031 Bytte plats på några lampor så att ladda lampan lyser. Tyvärr slocknar den inte när motorn är igång. Fel på generatorn då eller? Varvräknaren gjorde ingen skillnad.
Jolly skrev:Bytte plats på några lampor så att ladda lampan lyser. Tyvärr slocknar den inte när motorn är igång. Fel på generatorn då eller? Varvräknaren gjorde ingen skillnad.
Kunde du se hur många Watt den "nya" lampan är på ?
Jolly
#503038 Lät motorn vara igång för att få lite värme och då hoppade den igång! Nu funkar varvräknaren också och den laddar ! Detta är ju ett fantastiskt forum. Jag får åka och köpa lite lampor att ha i reserv. Jag lånade ju en annan lampa.
