Varvräknare valmet 6300
82 inlägg 21423 visningar 10 följer Svara, dela mm...
Re: Varvräknare valmet 6300
Jolly skrev:Testade det efteråt men det hände inget mer. Det kan ju vara glapp eventuellt. Går det lura generatorn att lampan är igång, typ jorda den kontakten eller nått bara för se om den laddar? Kolen har jag inte kollat. Är det bara att öppna och se?
Nej kortslut ingenting, lampan förser via tändningslåset fältet i generatorn med spänning.
Det räcker med ett litet batteri på några Volt, ännu bättre med ett platt gammaldags på 4,5 Volt.
Det hörs på varvtalet om laddningen flyger igång.
Jorda minus på lilla batteriet, plus till där lampan ansluts vid generatorn.
Jolly
#502639 Går det att dra en sladd från pluspolen till det kontakten? Blir det för hög spänning?
ÅsaNisse
#502648 Det blir nog inte bra. Lampan fungerar som ett motstånd så det är också viktigt att det är rätt lampa men samma styrka som original.
skogogräv  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#502650 Var i landet finns du?
Jolly
#502651 Värnamo.
Då måste man ha en orginal lampa eller nått?
#502653 Ok.
Lite långt ifrån för mig.
Försök att först få loss lampan i instrumentet.Lampor finns säkert på närmsta bilverksta eller tillbehör.
Kolla om det finns några kopplingsstycken i framväggen på traktorn så inte det glappar där.
Jolly skrev:Värnamo.
Nej, mellan 3-5 Watt, troligen bajonett dia. 15 mm.
Jolly
#502664
skogogräv skrev:Ok.
Det skall jag göra vid nästa tillfälle. Synd att det är så mörkt på kvällarna bara.
ÅsaNisse
#502669 En ny lampa lyser upp tillvaron.
Snarare 1,2-2W enligt instruktionsboken. Det står inte vilken som är vad. 😢
Skruva ur och kör bort till Biltema vid Bredasten. Dom har handlampor också så du ser även om det är kväll.
Jolly
#502676
ÅsaNisse skrev:En ny lampa lyser upp tillvaron.
Jag har ju ett fordon till som behöver vård. Detta kom emellan.
massa-ved
#502716 Med för låg watt risk att inte generatorn kan börja bygga upp magnetfältet, men en 4 w istället för 2 w spelar ingen roll
massa-ved skrev:Med för låg watt risk att inte generatorn kan börja bygga upp magnetfältet, men en 4 w istället för 2 w spelar ingen roll
Ja bara dumt att trixa någonting under 2 Watt, med 3-5 W är man säker att den inte är för klen i en så pass kraftig generator.
Jag brukar välja 5 W när jag bygger om från DC generator till dagens AC, eller slopar det osäkra systemet med laddningsrelä.
Den lamptypen är så vanlig att tom. bensinstationer med korv och spelbutik har såna.
Jolly
#502750 Det sitter två kontakt till över den blåa sladden på generatorn som inte annvänds. Skall dom vara till något?
#502754 Står de något på dom?
Jolly
#502764 Nej inget som går att läsa. Det finns tre stift. Den blåa sitter längs ned. Dom andra är bredare.
