Varvräknare valmet 6300
82 inlägg 21701 visningar 10 följer Svara, dela mm...
Re: Varvräknare valmet 6300
Jolly
#502557
Kippen skrev:Det verkar som det är generatorn som inte laddar riktigt. Det kan sluta ladda trots att laddningslampan är släckt.
Mät volten över batteriet med traktorn avstängd och i gång. När motorn är i gång skall den ladda ca 14 volt.
Varvräknaren tar signal från stiftet märkt Wpå generatorn
Där kan du mäta mella W och Jord och då skall volten öka / minska med varvtalet på motorn.
Lycka till.
Laddlampa verkar inte ens tändas när man slår på tändningen. Den är kanske ur funktion?
ÅsaNisse
#502559 Lossa sladden på generatorn till lampan och jorda den direkt på motorn så ska lampan lysa om du har nyckeln påvriden och motorn stoppad.
#502560 Om lampan är trasig eller saknar kontakt i kretsen blir det ingen laddning eller varvinpuls.
Fältet i generatorn är beroende av krets genom lampan.
Jolly
#502561
ÅsaNisse skrev:Lossa sladden på generatorn till lampan och jorda den direkt på motorn så ska lampan lysa om du har nyckeln påvriden och motorn stoppad.
Är det en egen sladd bara till lampan? Jag skall gå och se om jag kan hitta problemet nu.
#502565 På min sitter 2 klena sparat en blå o en röd
W är den röda( 6550 -00)
Jolly
#502581
gnisten83 skrev:På min sitter 2 klena sparat en blå o en röd
Testade den. Men får ingen laddlampa att lysa. Jag har haft bort alla sladdar vid generatorn och sprayat rent, men ingen skillnad.
#502605 Tänkte lite för snabbt och skrev ut lite för lite w är den röda och då borde den blå vara för laddning så de är den blå som @åsanisse skrev kan krotslutas till jord med motorn av och tändningen till och då borde laddningslampan tändas om inte kan lampan vara sönder o då laddar generatorn inte
Jolly
#502606
gnisten83 skrev:Tänkte lite för snabbt och skrev ut lite för lite w är den röda och då borde den blå vara för laddning så de är den blå som @åsanisse skrev kan krotslutas till jord med motorn av och tändningen till och då borde laddningslampan tändas om inte kan lampan vara sönder o då laddar generatorn inte
Om jag fattar rätt skall jag sätta den röda sladden på noll? Är det något som slår av och på strömmen i generatorn?
#502610 Är lampan hel?
#502611 Nej den blå ska till jord och då tända laddningslampan, W som den röda sitter på är den som ger signal till varvräknaren.
Men de är ingen fara o jorda bägge lite kort med motorn avstängd för att se om laddlampan tänds
Jolly
#502617
gnisten83 skrev:Nej den blå ska till jord och då tända laddningslampan, W som den röda sitter på är den som ger signal till varvräknaren.
Den tänds inte hur jag än gör. Är det glapp då Eller en trasig lampa?
ÅsaNisse
#502628 Möjligt trasig lampa. Du får skruva ut panelen och byta lampan eller om du har ett multiinstrument så kollar du om lampan är hel. Då kan du också samtidigt kolla så du får ström fram när du vrider på nyckeln och om det jordar i den andra kabeln som går till generatorn.
Jolly
#502631 Skall följa råden nästa gång jag grejar med det. Tack alla!
Hände en skum grej när jag körde snö. Det var en brant slirig backe så jag fick gasa fullt. Då hoppade varvräknaren till ett par gånger och lamporna lyste starkare. Då måste den ju gett ström eller? Sen dog allt igen.
ÅsaNisse
#502633 Har du kollat kolen i generatorn? ( har inte läst alla inlägg nu.) Slitna kol kan ge det fenomenet att det plötsligt hoppar igång en stund, med det förtar inte felet med laddningslampan. Kanske glappkontakt någonstans i kablaget till lampan.
Vad händer om du dunkar knytnäven i panelen? Stryk kan hjälpa ibland.
Jolly
#502636
ÅsaNisse skrev:Har du kollat kolen i generatorn? ( har inte läst alla inlägg nu.) Slitna kol kan ge det fenomenet att det plötsligt hoppar igång en stund, med det förtar inte felet med laddningslampan. Kanske glappkontakt någonstans i kablaget till lampan.
Testade det efteråt men det hände inget mer. Det kan ju vara glapp eventuellt. Går det lura generatorn att lampan är igång, typ jorda den kontakten eller nått bara för se om den laddar? Kolen har jag inte kollat. Är det bara att öppna och se?
