Vad kör ni med?
2087 inlägg 1152686 visningar 301 följer Svara, dela mm...
Re: Vad kör ni med?
JeppeS
#695835 Kedjorna på och årets första lass utkört, gäller att passa på att platta körvägarna innan blötsnön som är 0,5m på vissa ställen fryser till. 🚜 🌲
Re: Vad kör ni med?
Anders65
#697922 Alstor och Hypro450LS
Re: Vad kör ni med?
Anders65 skrev:Alstor och Hypro450LS
Vad väger den pjäsen i fronten?
Re: Vad kör ni med?
Anders65
#697934 1350 kg
Re: Vad kör ni med?
LasseA
#699592 BM 430 -77, Star wirekran äldre modell, med ett knippe till avlägget.
Re: Vad kör ni med?
Camaro1969
#699594 Ford 7700
Moheda vagn med fmv kran. Nyligen köpt begagnad.
Försöker köra med ungen bäst det går.. inte alltid det lyckas:)
Re: Vad kör ni med?
bergqvist
#700521
Detta kör jag med en Valmet 6400 -97a med en egenbyggd kärra från början sitter kärran på en lillnalle med navdrivning. Monterat en kran på kärran. Kranen är från en ösa 260 å midjestyrningen på nallen har blivit ramryrning.
Re: Vad kör ni med?
karledlund
#701395 Kör med en Valmet 505, Weimer 6:an vagn och 5000 kran
Re: Vad kör ni med?
plax
#701397 Mf 5455 stepnose med bottenpansar och skogshytt
Kran och vagn: Kronos 2010 på hemmabygge
Re: Vad kör ni med?
alias
#701404
plax skrev:Mf 5455 stepnose med bottenpansar och skogshytt
Ser jag fel eller är stammen mellan krantornet och traktorn?
I så fall, vad gör den där och hur kom den dit?
Re: Vad kör ni med?
plax
#701422
Visst ser du rätt 😀 drog fram vindfällen så då kan det bli lite hur som helst
Re: Vad kör ni med?
Nisse Husberg  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#704234
Fint skogsväder just nu. Jag kör med en Belarus 825 med Farma 8,5 kran monterad på traktorn (heimlaga fäste) och med plats för en Hakki 400 processor (köpt begagnad 1991). Dessutom kör vi ut med en Zetor 8011 med Farma 4,6 kran också monterad på traktorn (heimlaga fäste) och en Svenssonvagn från 1991. Processorn (under taket till höger) är köpt begagnad 1991 men Farma -kranarna är nya. Jag köpte också en Hakki 3010 kran år 1991 men den var för svag. Jag svetsade 20 mm plattor på ramen som förstärkning men då den bröts sönder en gång till så köpte jag Farmakranarna. Skogsvagnens framgrind bröts sönder i tre delar som jag märkte att jag inte alls behöver. Dessutom bröts styrcylindrarna loss från ramen och jag svetsade fast fästena på två 20 mm plattor som är bultade i ramen. Vår steniga skog gör att maskinerna är utsatta för hårt slitage. Lilla Farman är för svag för stockarna (58 dm långa och 60+ cm i rotdiameter). Det tar tid att baxa upp och ned dem. Ibland lastar jag vagnen med stora Farman i stället.
Vi fäller, kvistar och kapar med fyra Jonsereds motorsågar (2147, 2234 och två 2252). Vid gallring i fjol så körde vi träden genom processorn (upp till 35 cm) men i år är granarna för stora för den. Traktormonterade kranar är perfekta för att fälla i rätt riktning och att plocka ihop virket eftersom man slipper skogsvagnen och kan backa fram till stammen mycket lätt.
Re: Vad kör ni med?
JeppeS
#704478 Är det "original" hydraulik på zetorn? Har du monterat nån bukplåt på traktorn eller gjort andra modifikationer? 😀
Re: Vad kör ni med?
#704486 Jo, det är annars Zetor 8011 vanliga hydraulik utom att jag satt in en omkopplare och ett litet ventilbord som går till skogsvagnens styrning eftersom det inte fanns någon ledig ventil på kranens ventilbord. För lilla Farma 4,6 räcker den till om pumpen på Zetorn är i skick. Den har jag bytt en gång sedan 1975 då jag köpte Zetorn. Man måste kolla att oljan inte minskar för mycket för det är samma olja som i växellådan. Vid slangbrott och läckage kan det gå åt en del olja.
Bukplåt har jag inte och en gång måste jag byta bottenplåten under motorn (där finns en kylning för oljan) då jag körde på en sten men annars har det fungerat. Jag satte in en vridplatta och en ny sits samt ett värmebatteri med fläkt i taket för att hålla borta kondens från fönstren så man ser att lasta. Dessutom har jag satt in en mängd LED-lampor både på traktorn och på lastarens bom. Bakljusen är uppflyttade till hyttens sidor eftersom de levde farligt lägre ned.
En litet underlig sak är att jag satt in en platta framför kylaren och då får jag utrymme för motorsåg och två byttor med bränsle och olja där (under luftrenaren).
För att vara en bakhjulsdriven traktor så har Zetorn gått ganska bra i skogen men tyngden är ju på bakhjulen eftersom lastaren är fäst vid bakaxeln. Bakhjulen har bytt plats så att jag fått mera utrymme för snökättingarna. De är absolut nödvändiga i vår steniga skog för annars kör man sönder ringarna på stenskärvor.
Ett litet problem är att tornet på Farma 4,6 är så lågt att man lätt bucklar till taket om man lastar framifrån (lyftcylindern kommer för lågt). Det gäller att komma ihåg ...
Sikten åt sidan och nedåt är dålig på grund av de breda plåtarna över bakhjulen så jag funderar på att skära bort en del av dem. Man ser inte virke som ligger alldeles bredvid bakhjulet.
Re: Vad kör ni med?
Könstmäster
#705763
Var ut igår och testade med stegmataren. Riktigt nöjd med ekipaget
