Valtra/Valmet 6000, allmän tråd
2689 inlägg 498989 visningar 106 följer Svara, dela mm...
Re: Valtra/Valmet 6000, allmän tråd
#779651
64an skrev:
gnisten83 skrev:Bara pysa runt i skogen går säkert men köra väg på maxvarv blir nog inte så bra, både sugledningen o tryckledningen ventilen är nog inte anpassat för högre flöde så oljetempen ökar.
Jag har plockat ut facket o haft vänstervarv de senaste 10 åren
Blir det lättare att få med sig ben och fötter om man kör vänstervarv?
Tja de är väl en smaksak, fördelen är väl om jag kommer in genom dörren och stolen är lite vriden ditåt så kommer jag snabbare runt bakåt.
Sitter mkt bakåt IOM twin trac.
64an
#779653 Har originalstolen i 6650, är det bara att lossa hela paketet och vrida ett halvt varv eller hur har du gjort?
Bert1
#779658 Är väl bara och kapa ur lite på stoppen för och kunna snurra åt vänster
#779666 Golvet lutar så man får justera p stoppar eller hur de nu var.
De knepiga var att få till stolsbrytarna för twin trac samt elen upp till kompressorn
r0bin
#779717
64an skrev:Har originalstolen i 6650, är det bara att lossa hela paketet och vrida ett halvt varv eller hur har du gjort?
Jag kapade bort plåten där "pinnen" stoppade mot, sen svetsade fast en plåt som jag rundat, så "pinnen" har något att löpa mot när man snurrar så man slipper hålla in handtaget. Hade en bild när den biten ligger framför stolen innan den kom på plats, men man ser nog ungefär. Kan ta nån bild sen i traktorn annars..
Men jag har en undran hur man får ur instrumenthuset för att kunna mäta/kolla så lamporna fungerar. När jag läste instruktionsboken så skulle 6st lampor tändas när man vrider på tändningen, motoroljetryck stopplampan, växellådans oljetryck, fyrhjulsdrift, p-broms och laddning.
Men lampan för växellådan tänds inte, så hoppas det är lampan. Sen har jag problem med att tankmätaren visar alldeles för lite men tidigare ägaren sa att han tankade när reservlampan tändes, men vet ju inte om den fungerar som den ska. Eller den givaren för den delen, för det är väl 2 olika givare vad jag förstått till bränsle nivå och reservlampa?
Lyser ner i tanken nu och väldigt svårt att se, men syns att det är väldigt lite kvar även om jag inte kan se botten riktigt, men provade köra i en brant backe och tänkte ifall lampan skulle tändas men det gjorde den inte 🤔
Bert1
#779718 Brukar gå att komma åt lamporna utan att ta ut instrumentet antingen från sidan eller upp under säkringsluckan kan va tröga att vrida loss så underlättar och trycka på en hylsa tror det är en 11mm som passar
Inte ovanligt tankmätaren lever sitt egna liv
Sitter 2 anslutningar på tankgivaren som är för mätare och lampa
Lampan brukar va mer tillförlitlig när mätaren inte är det
Du kan ju köra mer en tumstock el liknande så det du hur mycket bränsle som är i tanken
r0bin
#779721
Bert1 skrev:Brukar gå att komma åt lamporna utan att ta ut instrumentet antingen från sidan eller upp under säkringsluckan kan va tröga att vrida loss så underlättar och trycka på en hylsa tror det är en 11mm som passar
Kollade lite snabbt igår under säkringsluckan, om man skruvar bort någon plast kanske jag kommer åt, jag får hem och testa👍
Ja jag körde ner en tumstock, men lite besvärligt att få ner faktiskt. Fick ner den i bortre halvan och där var något rör osv i vägen, och den visade bara lite på toppen, nån cm. Men den går ju inte riktigt ner i botten då tanken är lite rundad, och vinkeln på tumstocken blir lite dum.Resvlampan ska tändas vid ca 15 liter kvar. Det är inte mycket kvar i tanken ialf, men svårt att uppskatta hur mycket 15 liter är i en så stor tank🤔 får testa lite när jag kommer hem sen.
#779754 Jag bytte lamporna från sidan, trångt men går
Camaro1969
#779776 Även min bränslemätare och tempmätare lever lite sitt egna liv..
Jag har kört med betesputs i sommar, så jag har tankat fullt och hållit koll på timräknarn..
Drar typ 11 liter timmen, så när jag hade kört knappt 15 timmar tändes reservlampan, skönt att veta den fungerar iaf.
Den började reagera nör man körde fram eller back, minns tyvärr inte vilket håll nu…
Camaro1969
#779993
Camaro1969 skrev:Kände kopplingen i andra änden av slangen.. men man kan inte se den..
Jag tror ja får ta bort bakhjulet å kika hur det ser ut där innanför :)
jag måste väl uppdatera er hur detta gick med...
lite svårt att hitta bra lyftpunkt, men blev fästet till dragarm.
jorå, hjulmuttrarna fick jag lös, men sen själva hjulet... jäklar vad det var tungt!
det va tydligen vätskefyllda hjul, 600 nånting R38
jag gissar hjulet väger närmare 1000 kg med hjulvikterna..
hittade 2 slangar som fuktade (som man inte kunde byta utan att lossa hjulet)
de var rätt enkla att byta, passade på att snygga till lite i hjulhuset då det fanns rost där.
största problemet var att få tillbaka hjulet, men det gick efter en del krångel...
Camaro1969
#780401 va tvungen att flytta traktorn idag, så passade på att fara och tanka så det är klart inför vintern, eventuellt att kedjorna åker på snart om inte denna snö tinar bort...
sen vart ja så sugen på åka till skogen så ja tog en sväng längs nå gamla gallringsvägar, och vilken dröm att köra denna i skogen, backade bra långt in längs en väg och det gick riktigt bra, smidigt med fram backspaken om när man va tvungen å ta om..
en jäkla skillnad mot forden ja hade i fjol...
körde över nå stubbar som ja tyckte va hög... men snön låg då kvar på dem så inte nära att det skulle ta i
dock är den ju lite bredare än forden, men man få väl gö aningen bredare vägar bara
nu återstår bara massa virke på backen att skota fram :D men virket kommer inte fram av sig självt utan kräver ju lite arbete...
#782040 Att byta sugfilter är ingen höjdare på en 6550 i vanliga fall, med Jakefäste kan man inte göra nåt genom fälgen så de är bara att krypa upp mellan tank o ramen till jaken o jobba med en arm 🤔
Fredi
#782237 Samt ännu trångare med twintrack , avstängningsventilen för bakre orbitrolen samt slangar ivägen där framför så som även du tycks ha .
#782294 Precis, fick krångla upp en packrem o spänna ner nån slang för att överhuvudtaget få av locket.
Men denna gången hade jag iaf en 13 ringspärrnyckel 😀
Sen var de svårt att vara säker på att o ringen blir kvar i locket på rätt sätt när den ska träs upp igen.
O ringen var inte helt plan efter varit paketerad med filtret i en liten låda
Camaro1969
#782381 sugfilter, är det samma som avluftningsfilter?
