Valtra/Valmet 6000, allmän tråd
2688 inlägg 497877 visningar 105 följer Svara, dela mm...
Re: Valtra/Valmet 6000, allmän tråd
#726615 ...
valtra mega
#726619 Tycker inte det låter onormalt står i instruktionsboken att man skall rengöra kylare om temperaturen kontinuerligt överstiger 90 grader
Fredi
#726675 Helt normalt om det hålls vid ca 70 grader vid vägkörning. Oljenivå över normalmax(som @gnisten83 sade) eller bromsskivor som är lite skeva värmer oljan otroligt mycket extra. Är bromskivorna skeva kan det värma oljan snabbt upp till 90 grader och mera.
adahlm
#726728 Vid vägtransporten blir oljan lätt varm om man har för mycket olja i bakändan, Har brukat ha vid lägsta sträcket
ÅsaNisse
#726736
adahlm skrev:Vid vägtransporten blir oljan lätt varm om man har för mycket olja i bakändan, Har brukat ha vid lägsta sträcket
Det måste finnas tillräckligt för att tippa kärran när jag kommer fram. Det räcker dock med max, inte extra max.
Jag har kollat oljans spec och den ska tydligen klara 100 grader så den biten fixar sig. Det kan vara värre med o-ringar beroende på vilken gummikvalitet det är. ( Ingen som vet)
valtra mega
#726822 När jag balade och plastade med 8050 kunde temperaturen ligga runt 90 grader i ett klockvarv och det gav inga bekymmer med några oringar eller annat
Fredi
#727253 Kollade på hydraulschemat och givaren som varnar för het olja tycks alarmera vid 93°C så ganska het får den vara innan den är för het.
ÅsaNisse
#727256 Tack! Det var den bästa informationen hittills.
Då är det bara att gasa trots att det blir varmt i brallorna. 🤣
Fredi
#727692 Glapp i ratten!
Började undra varför ratten glappar, dvs rör sig ca 30mm av och an helt utan motstånd vid stillastående traktor? Konstaterade att rattaxelns splines som går in i orbitrolen framför hytten är slitna. Även lite glapp i knutkorset inne i hytten. Så om ni har en 6000 seriens Valtra/Valmet så kolla detta om ratten snurrar tomt 30mm eller mera, farligt om dessa splines kuggar över vid hård fart! Rostigt och slitet så fram över efter att jag bytt axel så kommer jag att hälla lite olja i splinesen nu och då för att motverka detta.
Fredi
#727700
Har ni problem med att rattstångens längdjustering inte vill hållas i låst läge så går detta tydligen att justera, justera på skruvarna som är på var sida om lås spaken så blir det mycket bättre.
Fredi
#727701
Vill man ha ratten att gå längre mot instrumentet så går även det att fixa, svetsad mutter som spärrar. Flytta muttern eller slipa bort på sidan så går ratten många cm mera mot instrumentet. Olika stopp beroende på modell men alla hitec kanske har denna enkla stop.
Lillesves
#731259 Är det nån som vet hur man demonterar såna här clips som håller fast rutan i dörren ?
Bert1
#731261 Det är väl en popnit som du får borra ut
Karl-magnus
#732702 Jag har problem med min Valmet 6200.
Den är extremt svag och långsam. Den jag är på växel medium 2 så kryper den fram. Även så orkar den knappt över en sten.
Vill gärna ha tips på vad som kan vara för fel. Är det för lite olja som gör att traktorn blir svag?
Är en nybörjare så ge gärna utvecklade lösningar så jag förstår
Tack på förhand.
Mvh Karl-Magnus
ÅsaNisse
#732703 Vad är det för 6200? Hitol med turbin, vanlig koppling eller Hishift?
Orkar inte motorn eller varvar motorn utan att traktorn rör sig? Händer något när du trampar på gasen?
Du måste beskriva felet lite bättre.
