Valtra/Valmet 6000, allmän tråd
2689 inlägg 498832 visningar 106 följer Svara, dela mm...
Re: Valtra/Valmet 6000, allmän tråd
JohannesG
#723986
gnisten83 skrev:Har du knappar för snabbväxlarna på alla spakar?
Hitech har ingen mek fram/back spak men har knappar för dps på de på de andra 2
Original satt det bara på 1-4 spaken. Men jag monterade dit knappar även på fram-back. Har saknat det speciellt vid slåtter när jag vill växla ner innan jag byter färdriktning.
Ådii
#724032 Kan bero på lite vilken årsmodell din är, ligger den runt 95-96 kan det vara "kvarlevor" från innan DPS kom för då var det 4wd on-off på H-L, snabbväxel på 1-4 och Spärr på fram-bak. så kan ju vara att det har legat kvar i kabelhärvan bara.
Bert1
#724037 På grannens 03a så är det bara knappar till snabbväxeln i en spak
Bert1
#724165
Axl skrev:har alla 6000 samma storlek på hytten? blev lite nyfiken på den här traktorn:
https://www.klaravik.se/auction/product ... ltra-6250/ hur är det vändbar stol i sån? Hur funkar det med Klaravik, kan man komma i kontakt med säljaren och kolla på traktorn innan köp?
Finns till salu igen för 325000
JohannesG
#725759 Lite uppdatering om min montering av ventilpaketet.
Ordnade krökta spakar för att få dom närmare och ge en bättre arbetsställning. Nu tycker jag man sitter riktigt bra. Blev gärna lite krokig rygg förut med raka spakar.
För att kunna åka två i traktorn har jag gjort så att spakarna är enkelt vridbara alternativt borttagbara. Spaken sitter nerstucken i en delvis urborrad skarvmutter och låses med vingskruvar.
Det enda negativa är att det blir knöligare att vända runt. Förut kunde jag köra stolen max bak och sedan svänga runt i ett svep. Men nu får jag akta så ryggstödet inte tar i spakarna. Har dock ett par idéer på hur detta kan lösas genom att elektriskt eller mekaniskt flytta hela paketet in/ ut i hytten på skenorna de sitter på i lådan. Om jag bestämmer mig för att behovet är stort nog vill säga.
ÅsaNisse
#726573 Vad är normal driftstemperatur på hydraul/transmissionsoljan vid vägtransport i en 6000 traktor? Jag körde ett lass (totalvikt ca 12 ton) med kärra ca 2 mil och tomtransport tillbaka efter 2 timmar och konstaterade att tempen gick upp till 66 grader från kall (15 gr) med lass och till 70 grader vid returtransporten. Känns lite hög temperatur när det inte är varmare ute.
Bert1
#726575 70 låter ju lite högt
Skräp i kylaren?tar bromsarna högt?gamla filter/olja?
Bromsarna på släpen släpper riktigt?
ÅsaNisse
#726584 Servade för 25tim sedan med ny olja och filter. Allt rullar lätt och ingen värme i kärrans hjul. Kylen blåstes efter gräskörning. Motortempen ligger helt normalt.
Bert1
#726588 Du har inte haft nån hydralspak liggandes i flytläge?
ÅsaNisse
#726589 Inte det heller.
Kollat kylen igen och var rent.
Bert1
#726593 Hmmm hydralpumpen?
#726597 Du har inte extra hög nivå i bakaxeln?
Står ju låg hög o extra hög på stickan och nånstans i bruksanvisningen? stod de nåt att de skapade mer värme i lådan då
Bert1
#726598 Inget med det suger luft vid nåt filter
ÅsaNisse
#726610 Jag hade en önskan om att få koll på vad som är normalt innan jag börjar leta fel. Kanske ska vara så och då är det bara bra att veta och inte bara tycka. Maskinen har inte larmat, det är bara jag som tycker det är varmt.
Bert1
#726614 Har du nån koll på om det är oförändrat efter olje/filter ute?
