källefall8 skrev:Fredi skrev:Har denna modell "hjälpcylinder" vid pedalen under instrumentet? Dessa har krånglat, slitage i tappar och hål samt torrt vid länkage. Lönt att kolla så denna fjädermojäng är i skick och rätt justerad.
Detta är intressant! Jag har letat och hoppats att jag ska hitta en orsak till att jag upplever kopplingen som väldigt tungtrampad. Har varit där med smörjkannan nångång men man ser ju knappt inget då det är så trångt. Får kanske lossa nån panel för att komma åt bättre? Det går alltså justera fjäderkraft oxå?
D Brown skrev:tyke skrev:Min 6300 skjuter säkring F 10 till startlåset är det någon som har en ide vad det kan vara.
Nu var det min tur 😐
Traktorn (6400 -97 7100 tim) stannade för drängen mitt under vändning av hö för ett år sedan. Jag mätte spänning och fann att säkring F10 gått. Efter detta så gick den i bra precis ett år.
Igår hade jag strängat det sista, kör fram till första strängen, går ut för att veva ner pickupen och när jag kommer in så lyser laddlampan.
Jag tänkte att fläktremmen gått.
Minns inte om jag stängde av eller om motorn stannade av sig själv.
Det var säkring F10 igen, jag bytte och den gick direkt vid startförsök.
"Startlås + termostart"
Jag bytte startreläer till arbetsbelysningens som var lika, jag provade utan det ena eller andra reläet. Jag kopplade bort reläet som jag tror är till termostart på höger sida av motorn, jag kopplade bort termostarten.
Jag läste här om kortslutning i lastarens tredjefunktion. Kopplade isär kontakterna vid ventilpaket och kopplade loss knappen till skoplåsning.
Till slut hade jag 15 trasiga säkringar i fickan 😥
Fick koppla loss pressen och bogsera bort 6400 med Valtra 800:an, koppla denna framför pressen och försöka komma underfund med harjukastaren på annan traktor.
Lyckades iaf göra 299 bal och 6400 står nu på åkern och skäms.
Säkringarna gick som en åskblixt, jag gick upp från 15 till 20a, men det hjälpte föga.
Just nu kan jag bara tänka startlåset.
Har någon någon ytterligare idé?
Termostart och kablage på lastare har ju nämnts tidigare.
vinterrojarn skrev:Någon fundering själv på vad som är fel?
