MB trac 900 turbo, Mowi 12t, 3060 kran, Weimer drift & broms. Husqvarna 560XPG & 550XPG Mark II
ÅsaNisse skrev:På hi tech ska inte handbromsen behöva justeras. Justera fotbroms fram först och därefter bakbromsen. Pedalerna känns olika för fram är hydraulisk och bak bara vajer direkt.
JohannesG skrev:Jo klart de är olika, men tycker inte man ska behöva stå på pedalen.
Med handbromsen i är det ett spel på ca 2-3cm ute vit justermuttrarna.
Fredi skrev:Kolla att övre hålet har kulformat botten och flytta dit bakbromsens vaijer, blir mycket bättre vridmoment och lättare att bromsa bak då. Tycker även att vippan är ganska långt mot mitten av traktorn när handbromsen är på. Kanske även en bromsjustering skulle vara bra, går frampedalen långt ner när man bromsar? Lyft upp bakhjulet/hjulen spänn muttern vid vippan på stången som går rakt ner i axeln tills hjulet ej går runt mera för hand. Släpp sedan 2 varv på muttern. (traktorn igång med handbroms borta förstås) Kolla att vänster och höger hjul bromsar lika med pedalerna ihop. (körtest) Finjustera om ej. Efter detta kollar du att det är ca 2 mm löst på handbromsvaijern vid muttern med handbromsen borta. Till sist justerar du bakpedalen så den är bra, 20mm frispel är anvisningen men bäst blir det att prova så den tar bra utan att ligga på.
