Valtra/Valmet 6000, allmän tråd
2688 inlägg 497907 visningar 105 följer Svara, dela mm...
Re: Valtra/Valmet 6000, allmän tråd
källefall8
#645241 Köpte ett gäng frontvikter till Valtran, hur är det tänkt att man ska låsa dom? Hela paketet dras ju ihop av en lång bult, sedan är där även en lång sprint som går genom alla vikterna, ska den låsa mot ngt? Ska den gå genom en längre ”bogsersprint” ?Får väl tillverka ngt om det behövs men är det ngn som har en bild eller kan förklara hur ska det vara så hade det varit fint!
Bert1
#645317 Man får ha en längre sprint i frontviktsbryggan som sticker ner en bit
Sen kan det va fördel att sätta en skruv och dra ihop dom två som sitter var sin sida om sprinten innan du travar på resten och drar ihop med den långa skruven
För skulle du behöva bogsera och har bara den långa i så kan man slita ut vikterna från sprinten
källefall8
#645327 Ok, en sprint som går igenom bryggan och ner en bit i vikterna alltså? Då behöver jag bara göra en ny sprint, det var ju smidigt. Borde ju gå att lyfta på och av hela paketet på en gång sedan när man fixat detta eller?Tack för hjälpen!
Bert1
#645341 190x30mm var den jag hade där
Nja ta bort går nog men dit tror jag inte du lyckas med om du har fullt paket
källefall8
#645402 Ok perfekt då har jag mått på sprinten oxå, bara att kapa till! Ja 12st vet inte om det får plats så många fler på bryggan.
#647205 ...
#647245 Den borde väl va trög att sälja
snurra
#647258 @källefall8 12 st får plats, de 4 i mitten skruvas ihop med en kort skruv, sen skruvas alla ihop med den långa, satt 12 st på den jag har
stegmaster
#647439
gnisten83 skrev:Den borde väl va trög att sälja
Ja, det där var häftig. 🤔
När jag själv jagade begagnad valmet/valtra hadde jag 6000t som maks.
Det slutadet med en 6400 med precis 4000t på mätaren, nu har den gått drygt 4500t utan ett enda fel, så jättenöjd.
Helt tett dessutan, läckar inte en droppa, vare sig olja eller vatten. 👍
Då sevicekillen testkörde den efter service tyckte han den rett taijt och fin i alla leder och hendlar.
Själv tycker jag forfarandet den manuella växlingen er lite vel trög, men det går ju bättre med tiden. 😎
#647487 Med de timtalen borde de väl kosta närmare 100 även med lastare
Fredi
#647887
gnisten83 skrev:Med de timtalen borde de väl kosta närmare 100 även med lastare
Den är nästan billig den traktorn om man ser vad dom begär i Finland för mycket körda 😀 T.ex denna https://www.nettikone.com/valtra/900/1933430
Körd ca 16000 h och över 250000 kr begärt pris. Såg häromdagen en som var 19000 h körd och över 200000 kr 😮
#647998
Tar dom lång tid att sälja?
JohannesG
#648010 Hur är bakre bromsen på en 6/8000 twin trac.
Har hjälpt en att slå gräs med en M120 och den bromsen var stenhård, fick nästan stå på bromsen för att stanna om det lutade lite. Ska det vara så?
#648016 Har du justerat vajrar?
Först ska handbromsen justeras och sen bakre fotbroms.
Min känns rätt ok och min väger nog mer än din
JohannesG
#648018 Har inte funnits tid att kika på det över huvud taget, men ska absolut kolla om det hinns med.
